Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ei oo väliö vaikka puuttuu. Mää revin kans hittoon kaikki lämpölevyt ja käänsin vaimentimen toiselle kyljelle
Ei mitään merkitystä.
Jukkis69
Kiitti infosta, Juho+Rizla.
-Jukkis
-Jukkis
Teme88
Nyt on vaihdettu jarrulevyt ja -palat, mutta toimii, vaikuttaa vain pehmeemmältä, kuin ennen
Sitten palojen päädyt on kohdissa, mutta toisella puolella ulomman palan jousi taempana jarrusatulaa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Teme88
Noi jarrupalat tosiaa on bochin, alkoi vain mietityttää, että tuliko noi ulommat palat oikein...Teme88 kirjoitti:Nyt on vaihdettu jarrulevyt ja -palat, mutta toimii, vaikuttaa vain pehmeemmältä, kuin ennen![]()
Mutta taitaa olla edenttiset?
PS jarrunesteet vaihdettu muutama viikko sitten, että mitä haittaa on jos se säiliö on ihan täynnä?
Korkki tosin oli auki, kun vaihdoin palat.
Rizla^^
eikö ne samanlaisia ruukaa olla..
ota sieltä säiliöstä vaikka lääkeruiskulla vähäsen pois. sinne säiliöön menee korkin kautta korvausilmaa niin ei vissiin ihan piripintaan sais olla?
Teme88
Okei, edenttiset siis molemmin puolin.Rizla^^ kirjoitti:eikö ne samanlaisia ruukaa olla..
ei se ihan piripintaa taida olla, mutta vähän yli max merkin, se vähän vaan tuli yli mäntien painatuksessa...
Mites toi pehmeys jarrutehostimen ollessa päällä eli auto käynnissä?
Rizla^^
Mitä tarkoitat "pehmeydellä"? tehostin ottaa imusarjasta ilmaa auton ollessa käynnissä jolloin poljin kevenee vrt. Auto sammuksissa.
Onko jarruissa jotain vikaa? Ilmaa järjestelmässä?
Teme88
No jarrut toimii kyllä, mutta jotenkin pehmeempi, voi toki olla harhaluuloa..Rizla^^ kirjoitti:Mitä tarkoitat "pehmeydellä"? tehostin ottaa imusarjasta ilmaa auton ollessa käynnissä jolloin poljin kevenee vrt. Auto sammuksissa.
Ilmaa tuskin on, kun vaihdettiin vain levyt ja palat.
Teme88
mrontti
Kuhan auto pysähtyy ja eikä poljin mene pohjaa nii kaikki on hyvi
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
esu
^^ Teme88 poistitko levyistä varastointi öljyn ?
Esim. jarrukliinerillä?esu kirjoitti:^^ Teme88 poistitko levyistä varastointi öljyn ?
vipperi
Ekö sulla ole tuo ns. "rautalanka" väärinpäin? Käsittääkseni täytyisi kääntää niin että nuo rautalangan kärjet ottaa sinne satulan kiinnityskehikkoon kiinni.
Joku voisi vielä vahvistaa tämän
Vectra C -06 2.2
vipperi
