kansien sopivuudet omega 2.0 -> 2.2
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
Eli käykö 2 litrasen ecotecin kansi 2.2 ecotecciin
DEAD
Re: kansien sopivuudet omega 2.0 -> 2.2
Viesti Kirjoittaja DEAD »
käy jos tässä tarkoitetaan näitä x20xev "näkösiä" koneita. itellä oottaa x20xev rempattu kansi laittamista y22xe koneeseen
nani81
Ainakin tuosta 2 litrasesta sopi pakosarja tuohon 2.2 koneeseen kun oli halki
DEAD
jos x20xev:n pakosarja niin silloin muuten sama paitsi että xevissä on ne ilmaputket vai onko ne riisuttu niistä viimeisimmistä vuosikerroista. Ainakin C18xe/c18xel pakosarjat on samat kuin tuon y22xe eli ei ole noita putkia. Imusarjassa on y22xessä se kaasuläpän pää hiukan ahtaampi ja on ne pinnapultit kaposemmalla joten imusarjat ei käy ristiin. En mitannut onko kaasuläppä saman kokoinen mutta ei nekään käy ristiin kun toisessa on sähköinen ja toisessa vaijerilla vai liekkö sähköinen läppä noissa viimosissa xeveissä.
nani81
Tuossa pakosarjassa oli ne putket mutta katkoin ne pois. Eli tuo kansi tuosta 2.0 kävisi tuohon 2.2 koneeseen. Kansipahvi ilmeisesti meni tuosta 2.2 koneesta mittarissa 270tkm. Sais suoraan tehdä valmiin kannen tuohon valmiiksi niin ei tarvi kuin vaihtaa vaan
