Astra -11 1.6 nykii sekä hukkaa nestettä
akseliporakorpi
Vuosimallia 2011 oleva 1.6 vapariastra nykii 2000-3000rpm välisellä alueella sekä hukkaa jonkin verran jäähdytinnestettä. Kilometrejä on kertynyt karvan alle 70tkm. Onko nesteen kadottaminen ominaisuus? Kerran valitti jo vähäisestä nesteestä, kun auto oli suhteellisen jyrkässä mäessä parkissa. Alle 500km ajettu ja lämpimänä oli taas 1,5cm viivan alapuolella.
Ajattelin opcomin laittaa tilaukseen, jos paljastuisi jotain vikakoodeja tosta nykimisestä. Onko tämä joku tyyppivika tai ominaisuus?
Re: Astra -11 1.6 nykii sekä hukkaa nestettä
Ei noi jäähdytysnesteiden hukkumiset ole koskaan mitään ominaisuuksia vaan jonkinmoinen vika.
Savuttaako tai tuleeko lätäkköä alle?
akseliporakorpi
Eräs tuttu sano että ollut termarikoteloissa vikaa sekä paisarin pikkuletkun lähdössä. Eikös toi nyt ole termarikotelo minkä alapuolella näkyy nestettä?
Siltä näyttäis, että termostaattikotelosta vuotaa. Kannattaa kuivata ja sitten yrittää katsoa tarkemmin, mistä vuotaa... vaikka peiliä käyttäen, jos näkyis jossain tippa. Saattaa vuotaa kylmänä esim. letkuliitoksesta.
Moottori ilmeisesti 1.6 LDE = A16XER (85 kW) , jossa on säätyvät nokka-akselit. Nokka-akselien säätö voi jumittaa ja aiheuttaa nykimistä.
Jos on jokin pahempi ongelma, niin vikavalon pitäisi syttyä ja vikakoodin tallettua muistiin.
akseliporakorpi
Nostelenpas vanhaa, nykiminen vaivaa edelleen. OBD-vikakoodinlukijalla ei ainakaan näytä mitään vikakoodeja moottorista eikä vikavalo ole palanut.
Nykiminen tapahtuu 2000-3000rpm välillä, sen jälkeen toimii hyvin. Autolla on ajettu 70tkm. Onko näissä ollut mitään perusvikoja puolissa tjsp?
Eipä ole ainakaan tänne foorumille ilmestynyt puolakasetin ongelmista juttua. Oletettavasti puolakasetin ongelmat esiintyisivät myös yli 3000 rpm.
akseliporakorpi
Kai sitä voisi koittaa sitten sytytystulpat vaihtaa. Mitkähän tulpat tähän vapariin käy? Motonetin myymät tulpat on ahdettuun versioon ja hinta on melko suolainen. Ei lukenut edes käyttöohjekirjassa mitkä tulpat käy
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos tuo A16XER niin RC10MCC.akseliporakorpi kirjoitti: Mitkähän tulpat tähän vapariin käy? :
Varmista sieltä käyttöohjekirjasta moottorin tyyppi. Pitäis olla ihan siinä alussa.
