Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
esu kirjoitti:^^ Teme88 poistitko levyistä varastointi öljyn ?
Joo poistin motox jarru puhdistus aineella.
vipperi kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:mutta joo, kait ne ihan oikein on:
eka kerta, kun opeliin asennan noita itse :worship:
Ekö sulla ole tuo ns. "rautalanka" väärinpäin? Käsittääkseni täytyisi kääntää niin että nuo rautalangan kärjet ottaa sinne satulan kiinnityskehikkoon kiinni.
Joku voisi vielä vahvistaa tämän :o
Ei toi mennyt niin kiinni, meni vain noin päin.
Tai en ainakaan saanut.
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Teme88 kirjoitti:
vipperi kirjoitti:
On se väärin asennettu. Katsoppas tuosta linkistä niin näet mihinkä tuo rauta täytyy kääntää.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _carrier)/
Vectra C -06 2.2
vipperi
Jahas ei tuo linkki toiminut mutta tässä kuva: http://aijaa.com/8gxeGv
Vectra C -06 2.2
Teme88
vipperi kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
vipperi kirjoitti:
Ei toi oikeen käänny, muuta kuin noi se noissa "paiseissa" lukittuna.
Siinä on semmoinen sarana, mutta ei oikeen mene.
vipperi
pitäis kääntyä kuva: http://aijaa.com/0eNmx8
Vectra C -06 2.2
Teme88
vipperi kirjoitti:pitäis kääntyä kuva: http://aijaa.com/0eNmx8
Okei, pitää tutkia, kun kerkeen.
Ehkä vappuna, jos kerkeen
Kiitos kuitenkin.
Ps, kat tuolla ajaa voi noinkin siihen asti...
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Teme88 kirjoitti:
vipperi kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
vipperi kirjoitti:
Kato että ei sulla ole jääny ilmaa välii vaikka sanoit että ei pitäisi olla, sekä tarkiata että liikkuvat liikkuu hyvin.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Teme88
Nyt taitaa olla oikein, jaksoinkin jo nyt laittaa:
Jostain kumman syystä nyt jarruttaa paremmin :o
Liikkuvat kyllä luistaa, kun tapit on voideltu kuparitahnalla 8)
vipperi
No nyt näyttäisi hyvältä :thumbsup:
Kyllähän aluksi uudet levyt ja palat saattaa ottaa hiukan huonosti. Kilometrien myötä hioutuu ja ottaa paremmin kiinni.
Vectra C -06 2.2
Teme88
vipperi kirjoitti:No nyt näyttäisi hyvältä :thumbsup:
Kiitos sinulle huomiosta :thumbsup:
Ajattelin nyt tuossa parkkiksella yövuoron jälkeen nopeasti fixata 8)
siis nyt kyllä muutenkin parantu jarrut, tuon fixauksen myötä ;)
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Jatketaan Gastralla.
Repsikan ikkuna ei sano mitään kummastakaan napista kun suunnan pitäisi olla ylös. Alas tippui mukisematta kuskinkin ovesta, ja painamalla oman ovensa napikasta ylöspäin(kin)...mulla on tuossa nyt ovi auki ja pitäis keksiä missä vika. Kaikki näyttää olevan ok, joten johdoissa vikaa?
Toisekseen semmoinen probleema, että absien (ja tc) valot palaa taulussa jarruttamisen jälkeen. Eilen paloi koko ajan, putsailin irrotusöljyllä kehää kun en viitsinyt yömyöhällä repiä satulaa ja levyä tieltä pois. Kävin kyllä myös sulakkeet ja releet kaikkineen lävitse, joten kumpi todennäköisempi vika; kehä edelleen paskanen vaiko sähköpuolelta jotain rikkipoikki? :bonk:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Teme88 kirjoitti:Liikkuvat kyllä luistaa, kun tapit on voideltu kuparitahnalla 8)
Jos liukutappeja meinaat niin kuparitahna ei ole niihin oikea aine, kuparitahna on tarkoitettu metalliosien väliin, ei kumille.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
fagg0tprince
..ja jatkokysymys aiempaan: miten Gastrasta saa ikkunan ylös, kun ei tosiaan sähköllä puhu/sano mitään? Pitäis ulos saada auto ja ikkuna makaa pohjassa :lol:
Ei näy ainakaan tässä päällisin puolin mitään reikää mistä sais veivattua?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös nouse jos syötät moottorille suoraa jännitettä?
mrontti
fagg0tprince kirjoitti:..ja jatkokysymys aiempaan: miten Gastrasta saa ikkunan ylös, kun ei tosiaan sähköllä puhu/sano mitään? Pitäis ulos saada auto ja ikkuna makaa pohjassa :lol:
Nyppäse moottori pois sielt ja nosta ylös.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
