Vectra C 2008 Uusi avain
easy_ac
Viesti Kirjoittaja easy_ac »
Elikkäs, meiltä on kadonnut vara-avain ja arvelin tässä hankkia uuden mutikan tilalle ettei isompaa vahinkoa synny kun ainoa avain katoaa.
Voiko autoon tilata pelkkää avainta jyrsittynä ja koodata sitä itse esim opcomilla tms vai onko pakko merkkihuollonkautta... ?
Re: Vectra C 2008 Uusi avain
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teetät pelkän avaimen.
Sitten vaikka jostain hommaat käytetyn sirun jaa koodaat sen autosi ajonestolle esim. Op-comilla.
Auton turvakoodi pitää olla tallessa.
easy_ac
Onko vinkkejä mistä löytys suoraan käypänen siru ? Turvakoodi siis on tallessa, tarkoitus olisi saada tilalle samanlainen avain mitä orkkis on elikäs kaukosäädöllä.
Vai oliks tossa vecussa nyt sit toi siru integroituna siihen kaken piirilevylle??
Siinä tapauksessa tarviit koko kaukosäädin/avaimen
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Ainakaan 2003 Vectrassa ei ole erillistä sirua, eli oletan ettei missään C Vectrassa ole eli koko avaimen joutuu hankkimaan.
Voihan olla että jonkun sirun pystyisi opettamaan silti.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Avain tulee Opel-tiskin kautta valmiiksi jyrsittynä taittoavaimena vanhempaankin C Vectraan. Hinta oli 120€ ja koodaus 45€.
Onko avaimia joku saanut itse koodattua Opcomin kanssa? Kiinakloonilla saa tehtyä monenlaista mutta onnistuuko sillä avaimen koodaus?
Edit: hinta tarkennettu kesäkuu -15
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Koodasin Astra G -01 kahdet avaimet Vaux-Com laitteella.
Aika monihyväinen operaatio jos useampi kuin 1 avain koodattavana mutta onnistuu kun on oikeat ohjelmoitavat sirut.
Vectra C n avaimeen ( vm. 2003-2008 ) pitää olla esim: Philips Crypto2 ID46 tai PCF 7936 siru jotta se voidaan koodata. Linkit vievät ebayhin.
Lisätietoa Opelin ajonesto siruista: http://www.transpondery.com/transponder_catalog/opel_transponder_catalog.html
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Rocla
e0101296 kirjoitti:Koodasin Astra G -01 kahdet avaimet Vaux-Com laitteella.
Lisätietoa Opelin ajonesto siruista: http://www.transpondery.com/transponder ... talog.html
Oletko todellisuudessa koodannut surua C Vectraan tai tiedätkö varmaksi että se onnistuu noilla siruilla?
Kysyn sen takia koska erillistä havaittavaa kuvan mukaista surua ei Vectra avaimessa ole.
Ja se tosiaan voi olla täysin mahdollista silti että onnistuu, samalla periaatteellahan ne silti toimivat vaikka siru o eri näköinen.
e0101296
Kuten viestissäni kerroin en Vectra C avaimen 'surua' ole koodannut mutta jos avaimesta siru löytyy on se koodattavissa.
Laita esille kuva sen avaimen sisusklasuista niin katotaan.
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Vectra c / astra h avaimen piirilevy: http://aijaa.com/I2e3PA
Ja ohjelmoitava siru: http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-VECTRA ... 4629c6b929
Tuo siru on todella pieni ei onnistu asennus tavallisella kolvilla. Käytettyä jo kerran ohjelmoitua avainta ei siis pysty ohjelmoimaan enään uudelleen toiseen autoon.
Vectra C -06 2.2
e0101296
Joo, empä oo ihan varma saako niitä ohjelmoitua jos ei laita uutta ohjelmoitavaa sirua, kuka sen sitten tinaisi ?
Ikävä projekti 14 jalan kanssa. Ei onnistu tavallisella kolvilla, kokemusta on . . Taitaa joutua ostamaan koko avaimen.
vipperi kirjoitti:Käytettyä jo kerran ohjelmoitua avainta ei siis pysty ohjelmoimaan enään uudelleen toiseen autoon.
Oletkos koittanut.??
vipperi
Koitettu on. Ei onnistunut kuten merkkiliikkessä epäilivät.
Vectra C -06 2.2
