D-kadettin vaihdelaatikko öljy
OPEL-D
Viesti Kirjoittaja OPEL-D »
Olen kuullut että d ja e kadetissa on käytetty automaatti laatikon öljyä.
Onko automaattiöljy ok käyttää ja jos mikä tyyppi vai mikä öljy on paras käyttää niissä.
Poistin luukun laatikon alta ja öljy mikä oli siinä ei ainakaan ollut vanha kunnon 80-90 sillä se oli ihan kun vettä eikä ollut sitä kunnon laatikko öljy hajukaan. Laatikko ääntelee valmiiksi niin mitä laitetaan nyt siihen.
Re: D-kadettin vaihdelaatikko öljy
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei oo ATF:ää vaikka siltä se näyttääkin. Se on GM omaa lootaöljyä. Tosin sinne voit laittaa vaikka jotain synteettistä GL-4 vahteistoöljyä.
samba2
Viesti Kirjoittaja samba2 »
Omasta E-kadetista meni vaihdelaatikko huonompaan kuntoon, kun motonetistä neuvottiin laittamaan mineraali vaihdelaatikko öljyä sinne.
Heti öljyjen vaihtamisen jälkeen ei meinannut mennä vaihteet silmään edes lämpimänä. Vaihdoin tilalle tosiaan heti jotkut perus automaattilaatikko öljyt niin alkoi vörkkaamaan laatikko paljon paremmin. Mutta ei vaihdelaatikko minusta edelleenkään toimi niin hyvin kuin silloin ekoilla öljyillä :/.
Pika kyssäri vielä öljyn määrästä.
Paljos sinne menee öljyä, kun muistelen et motonetissä se silloin katto koneelta sinne menevän n. 2,5L.
Kuitenkin kun otin öljyt pois (laatikon pohja irti) ja lisäsin käsitoimisella pumpulla keskellä vaihdelaatikko olevasta tarkistus reijästä niin paljon öljyä sinne, että tuleepi ulos. Niin sinne ei mennyt kuin n. 1,5L eli ei edes kahta pullollista tavaraa.
Motonetissä kun kävin sitt palauttamassa sen yhden purkin ja otin tilalle automaattiöljy niin myyjä ihmetteli ekanakin, et miksi mineraaliöljy ei muka toiminut ja koneen mukaan laatikkoon pitäisi mennä n.2,5L öljyä ?
-Beauty Kat-
