Niin tosiaan...
Olen tarkastanut ja vaihtanut oikean puoleisen (kuskinpaikalta katsottuna) ajovalon, mutta se ei silti pala? Missähän mahtaa olla ajovalojen sulake? ohjekirjassa ei oikein selviä sulakkeen sijaintia. Vai onko jokin muu mahdollisuus ajovalon toimimattomuuteen? Kellään kokemuksia?
Astra H ajovalo ei toimi
Re: Astra H ajovalo ei toimi
Sulaketta ei ole.
Tarkista ajovalolle tulevasta liittimestä että tuleeko keltaiseen johtoon jännite kun lähivalopyynti on päällä.
Jos ei tule niin sitten tarkistat ajovalon ja REC:in tai UEC:n välisen yhteyden.
Jos tulee niin umpion sisäinen johdotus liittimestä polttimon kannalle tarkasteluun.
Jos mahdollista niin testeri kiinni ja katsomaan miten lähivalopyynti järjestelmässä etenee ja mahdolliset vikakoodit.
