opel omega B
opel omega B
Opel omega 95a(abs) takavetari pää lensi.... hammastus 25,mistä semmoisen sais???? Olen itsestään kaikki tehnyt sen löytämiseen.No ei ole mahtollista että ei ole olemassa.Kaikki tarjotavat on 27 hammasta.Minulla on vetarin nivelin puolinen 25 ja toine pää 24 hammasta....Autakaaa,,,,
Re: opel omega B
Asialla on tõsi kiire,ku auto on ollut jo viikon korjatavana.Kirkkonummella. Jos kellään on,tai linkki mistä sais niin ihmeessä laitakaa sähköposti,,, l.korbelainen@luukku.com...
Re: opel omega B
Täytyypä illalla kattoa ,mulla on -94 perä ja vetarit joutilaana tallissa
Re: opel omega B
Kiitos jos jaksat...
- Paska Omena
Re: opel omega B
Farkun ja sedanin vetareissa on eri boorit ja eri halkaisija, muistaakseni.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Re: opel omega B
Saatavuus Ei varastossa.
Asennuspuoli Pyörän puoli
Asennuspuoli Taka-akseli, vasen
Asennuspuoli Taka-akseli, oikea
Vaihteistomalli Käsivaihteisto
Vaihteistomalli Täysautomaatti
Nivelmalli Kumi-/Hardynivel
Sisähammastus, vaiht. kiinn. 25
Mekaanisesti työstetty Ilman sokkauraa sisäosassa
Nivelen halkaisija [mm] 100 mm
Pituus (mm) 26 mm
Reikä-Ø [mm] 10,2 mm
Reikien määrä 6
Reikäympyrä-Ø [mm] 86
ja sitten tasauspyörän puolella 24 hammasta....ei väliä oikea tai vasempi ,vetari omega B 95 on omega A voimansiirto,,,,omega B on sisähammastus 27... vetarin halkaisu on sama.
KPL
Pituus (mm) 26 mm
Reikien määrä 6
KPL
Re: opel omega B
Vähään lisää infot. rekkari antaa semmosen,niitä on kaupassa kuinka paljon
Hammasluku, ABS-kehä: 48
Pituus (mm): 637,5
Hammastus, tasauspyörän puoli: 27
Asennuspuoli: Taka-akseli, vasen
Vuosimalliin: 12/1995
Vaihteistomalli: Täysautomaatti
Vaihteistomalli: Käsivaihteisto
ei mee mitään rekkarin mukaana.
Puretuna ,oh ihmettä ,menee sisähammastus 25 ja tasauspyörän puoli 24 hammasta....ei ole myynnissä,ei mistään saa.Oikestaan meni rikki vaan nivel,mutta helpompi laittaa koko vetar.Auto puretuna kirkkonummen neste 123 viereisellä korjaamolla.Jos joku halukas sen korjais,vois sen siirtä vaikka.Ihan tajutonta,kun itse etsin varaosia ja ne ei tee ollenkaan mitään...
Vetonivelsarja »
Löbro 41-302276
Osamies koodi 438807-96
Pituus (mm) 26 mm
Reikien määrä 6
Reikäympyrä-Ø [mm] 86 mm
Pituus (mm): 637,5
Vetonivelsarja »
Löbro 41-302276
Pituus (mm) 26 mm
Reikien määrä 6
Re: opel omega B
Voihan kykki 27 hammasta...hae koko perä vetareineen niin on helpompi jatkossa...
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: opel omega B
Kysy nimimerkiltä P.Lanttola josko löytys?
Re: opel omega B
lanttola---kysyn heti... 27 ei menee... joojoo jos koko tagaosa vaihta,miten see kardaani sopii ja kunpa omega on tehtyy historian mukaan 300 eri mallia:=))) Vetäri on varmasti jossaki purkun hyllyllä,kunpas vaan saisin ne myymälä jätkät vetari hammasluku lukemaan.Autotehtään hihnalta on tullut reilut pari miljööna omega.Kaikki on kiinnostunut auton mallista ja vuosi on erityisesti tärkeä.. kyllä 1/10 osalla omegoista on 25 hammas luvulla vetari.ETSITÄÄN...kenellä olis? Kiitos vastanneille...
Re: opel omega B
P-Omega ma juuri katsosin sopivuudet.... Vetonivel Omega-A
Sopivuudet:
- Omega-A Ulompi jos 25-urainen (yleensä 1,8/2,0/2,3D) (2,0-Caravan vasta 8.91->)
Sopivuudet:
Re: opel omega B
kiitos kaikille...ruotsista tulossa varaosa...2 vk vaan menee:)
