Pikakysymyksiä Opeleista
Kiwes
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Kiwes »
https://www.dropbox.com/s/18ua65jq1lhnu ... 2.jpg?dl=0 melko tyhjältä tuo näyttää... kyseessäjän on avo jos sillä jotain väliä on
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mikkäs on yleisimmät syyt ehjä jousisen vectran kallellaa olemiseen?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Nikuzai kirjoitti:Mikkäs on yleisimmät syyt ehjä jousisen vectran kallellaa olemiseen?
Puslat kiristetty ilman että, paino on renkailla?
Kiwes
Kiwes kirjoitti:https://www.dropbox.com/s/18ua65jq1lhnu ... 2.jpg?dl=0 melko tyhjältä tuo näyttää... kyseessäjän on avo jos sillä jotain väliä on
Eipä sitä laatikkoo sieltä löytyny.. 45min purin sisustaa pois ympäriltä eikä missään näkyny. Olisko jollain hyvää vinkkiä mistä löytys sähkökuvia tuohon kärriin vois sitä kautta lähtee boksia ettii. Kyseessähän tosiaan Korin-/tekniikanvaihto avo, jotrn periaatteessa saattaa löytyä mistä päin autoa vaan. Tai sit joa joku osaa suoraan sanoo mihin johtonippu lähtee siitä purkista? Ei tosiaan näkyny verhoilun allakaan ku muutama hassu johto(sähkölukon piuhat ja antenninjohto)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kato sieltä koneen päästä mihin se ruiskun piuhasarja menee.
Tyhjältä näyttää juu, se voi olla missä vaan. Vaihtoehtoja...
-Konehuoneessa jossain
-hansikaslokerossa
-hansikaslokeron takana
Ei oikein muualla voi olla :)
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikös noissa ykspiste ruiskuissa (jos oli semmonen)ole tulipellissä ns.ruisku boxi.Lämpösenä oireiluun vaihtaisin ensimmäisenä ruiskun lämpötilaanturin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Mitä öljyä Montereyn perään? Entä etuperään? Jakolaatikkoon?
Ja liekkö perän huohotin tukossa ku pitemmän ajon jälkeen rupeaa perä liikkeellelähössä kääntäessä jäkeltämään ja meinaa puskea kartaanin stefasta öljyä ulos?
Kiwes
?! kirjoitti:Eikös noissa ykspiste ruiskuissa (jos oli semmonen)ole tulipellissä ns.ruisku boxi.Lämpösenä oireiluun vaihtaisin ensimmäisenä ruiskun lämpötilaanturin.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=404 ?
tulipellissä oleva boksi on syttyboksi (ignition control module) ainaki varaosanumeron perusteella...
jarkkis kirjoitti:Tyhjältä näyttää juu, se voi olla missä vaan. Vaihtoehtoja...
-hansikaslokerossa
Tarttee tässä jossain vaihessaa johtoja seuraamalla ettiä, ei ollu hanskalokerossa eikä sen takana, tosiaan lattialle asti purin eristeet pois ja ainoot piuhat mitä löyty lisää, oli kajarin piuhat.
Kiwes
?! kirjoitti:.Lämpösenä oireiluun vaihtaisin ensimmäisenä ruiskun lämpötilaanturin.
Sellanen tuosta anturista vielä, et kait sen voi mitata jollain? epäilisin vahvasti et vastuspohjanen anturi, mikäli näin, niin millasia arvoja suunnilleen pitäs saaha ehjästä anturista. Ois ihan jees saaha rajattua tuota vikaa, ni ei tarttis puolta autoo sokkona uusia.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuli ostettua astraan pohjapanssari ja saapui tänään:
http://alvadi.ee/fi/varaosat/opel/astra ... apanssari/
Mutta mites toi tulee kiinni, siinä on vain koko panssarin keskellä lienee neliön muotoinen öljyn vaihto aukko kiinni neljällä muovi ruuvilla.
Ei muita ruuveja... :evil:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Porakärkiruuveilla kiinni sieltä mistä hyvin saa...?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:Porakärkiruuveilla kiinni sieltä mistä hyvin saa...?
Joo se kävi mielessä, mutta pitää olla vastakappaleet.
Pitää tutkia onko autossa niitä jäljellä...
haarold hirmuinen
Saakos tuohon pikkulohko ecotekkiin peltipakosarjoja mistään tilattua, x18xe1?
Opel on pop
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Ebaysta pikaisesti haettuna peltisatsia
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... mer&_sop=2
GSI-The Real Thing & ST wagon
