vikakoodin luku hyppylangalla
jartsa95
Viesti Kirjoittaja jartsa95 »
hei,osaisko joku fiksumpi kertoa miten vika koodin luku onnistuu hyppylangalla, auto on 1.8 16v sport asta ja vuosimalli 95 aivan loppuvuodesta.. moottorin vikavalo palaa koko ajan mutta en ole huomannut käynnissä mitään muuta kuin tyhjäkäynti seilaa 900-1500 välillä toisinaan
Re: vikakoodin luku hyppylangalla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jartsa95
eli mitkä navat pitää yhdistää?
Jos 10-napainen pistoke niin nastat A ja B.
jartsa95
Kyllä juuri tuomoinen pistoke on,pystyykö näistä nolllaamaan itse koodia millään tavalla?
Paska Omena
Korjaamalla vian.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
jartsa95
eli viat oli 12:Nokka-akselin asento, imupuoli/vasen/edessä, rivi 1 - ajoitusta myöhäistetty liikaa 16:Kampi/nokka-akselin asento, rivi 1 tunnistin A - korrelaatio 24: B nokka-akselin - ajoitus - tarkenne tai teho ( muisti 2 ) 52: Lamda 2 lämmittimen ohjauksen piirisarjan ylijännite ( muisti 2 anturi 1 ) onko kellään kokemusta että mikä ois vialla ettei tarvisi alkaa vaihteleen osia summissa vain..
12 Vikakooditulostuksen aloitus ja lopetus,ei vika.
16 Nakutustunnistinpiiri
24 Ei nopeussignaalia
52 Merkkivalo,jännite korkea
jartsa95
viittaiskohan nuo sitten että ois noka akselin tunnistin sökö? entä miten tuo lamda se taitaa olla sökönä? miten nuo tarvike anturit kestää että kannattaako semmoista laittaa?
jartsa95
entä miten uo viat vaikuttaa katsastukseen? meneekö läpi vaikka vika valo palaa kunhan päästöt yms kunnossa muuten?
Ei haittaa katsastusta jos muuten kunnossa.
jartsa95
ok kiitos vastauksista,se vain vielä vähän kaihertaa että onkohan tuolla nyt se nakutus anturi sökö/toimimaton vaiko se nokka anturi.. ja ilmeisesti näissä ollut tuota vikaa ettei välttämättä saa koskaan edes korjattua?
Eihän sulla nokka-akselin koodia edes ole muistissa.
jartsa95
eikun joo.. sekoitin vieläki nuo koodit aivan vääriksi.. mikähän tolla sit on hätänä kun esim kierros ja nopeusmittarikin toimivat?
Pitäis saada koodit nollattua ja sit kattoo uudestaan et mitkä tulee takasin.
