2.2 DTI pumppu kostea
koja
Viesti Kirjoittaja koja »
Huomasin että pumpun päällinen on kostea, jostain vähän tihkuttaa ilmeisesti naftaa. Auto on ollut niin vähän aikaa mulla etten ole ehtinyt siihen paneutua sen enmpää. Varsinaiset ruiskutusputkien liitokset on kuivat.
Mistä pumppu voisi tihkuttaa naftaa, onko siinä joku ilmausruuvi tai muu tulppa pumpun etupäässä yläpuolella kun se on just kosteana. Käyntiin tuo ei vaikuta mitenkään.
Onko kellään ollut vastaavaa onkelmaa...?
koja
Re: 2.2 DTI pumppu kostea
Tai voisko se vuotaa elektroniikkaboxin ja pumpun välistä? Eikös sen boxin alla dieselöljy kierrä sitä jäähdyttämässä. Kaikki kai on mahdollista...
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Kylläkait se voi vuotaa melkein mistä vaan, tuskin ihan siitä päältä kun siinä on se erotiikkalaatikko mutta kai sen ja pumpun välistä vois tulla. mutta ettei va perinteiset paluuletkut vuotais ja tiputtais siihen kannelle? putsausta ja kattelee sitte mistä kostuu..
koja
Hmm...taitaa kyllä olla niin että jos paluuletkut tiputtais naftaa, auto ei lähtis seuraavana aamuna käyntiin enää.
Mutta kuivataan paikat ja seurataan mistä tihkuu.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onhan siinä käynnistysvaikeuksia jos paluuletkut vuotaa, mutta jos ei vuoda maahan asti niin uhohda koko paska.
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
pyyhi,,jos kosteutta..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
koja
Siinä mitään vuotoa ollut. Konetta ei oltu pesty varmaan koskaan, EGR-venttiili oli vuotanut öljy-nokitöhnää sinne ja tänne.
Vaihdoin venttiilin ja pesin painepesurilla, ei vuotoja havaittavissa. Kovaa ajoa vaan....
