B Omega ABS ongelma
Keme
B Omega ABS ongelma
Eli moottorin ja moottorinohjauksen vaihdon myötä ABS valo ei sammu ollenkaan. Ennen moottorinvaihtoa kaikki toimi aivan normaalisti.
- Saako ABS:n vikakoodeja luettua jotenkin? Jollain paperiklemmaritempulla?
- Alkuperäiseltä moottorinohjaukselta menee jotain naruja ABS-purkillekin, mutta mistäs niistä saisi selville että mitä dataa siellä menee?
JEEEEEEEEEEEEE!
Re: B Omega ABS ongelma
Mikä moottoriohjaus/moottori?
Mikä ABS,onko TC?
Mikä ABS,onko TC?
Keme
Kori on 1994 sedan ja kone oli x25xe manuaaliaskilla. Nyt koneena on Saabin tuotos. On TC ja mitä meinaat tuolla ABS:n mallilla? Mistä se selviää?kadett90 kirjoitti:Mikä moottoriohjaus/moottori?
Mikä ABS,onko TC?
JEEEEEEEEEEEEE!
Mikä saabin kone siinä nyt on?
Onko siellä sit Saabin johtosarja moottoriohjauksen osalta?
Absin malli selvis tosta vuosimallista.
Keme
NG900 B204kadett90 kirjoitti:Mikä saabin kone siinä nyt on?
Omegan kytkiksen perusteella pari narua tuosta moottorinohjauspurkista näkyisi yhdistyvän myös ABS purkkiin, mutta kun en tiiä yhtään mitä tietoa niissä pitäisi kulkea.
JEEEEEEEEEEEEE!
Onko siinä tuon koneen johtosarja myös?
Keme
Siellä akun vieressä on 3 niitä pyöreitä liittimiä.
Tuleeko sulla kaikkiin johtosarjat?
-luistonestosignaali
-moottorin kuormitussignaali
-moottorin pyörintänopeussignaaliKeme kirjoitti: - Alkuperäiseltä moottorinohjaukselta menee jotain naruja ABS-purkillekin, mutta mistäs niistä saisi selville että mitä dataa siellä menee?
Keme
En huomannut akun vieressä kuin kaksi pyöreää liitintä. Niihin nyt ei tällä hetkellä tule muita naruja kiinni kuin pakolliset piuhat moottorinohjauspurkin sähköistykseen = virtalukolta katkottu purkille. Ton rpm-narun voisi kyllä kytkeä, jos sillä saisi ABS-valon sammumaan. Oletan sen olevan sama kuin RPM-mittarille menevä piuha.kadett90 kirjoitti:Siellä akun vieressä on 3 niitä pyöreitä liittimiä.
Luistoneston ja moottorin kuormitussignaalin saaminen saabin moottorinohjauksesta vaikuttaa tekemättömiltä paikoilta.
JEEEEEEEEEEEEE!
Keme
Mites muute, jos tähän vaihtais ABS-purkin semmosesta Omegasta jossa ei ole TC:tä. Menisikö se samaan liitinkampaan? Silloin purkille ei kai tarvtisisi tuoda luistoneston ja moottorinkuormituksen signaaleja? Tarvitsisiko tuoda edes RPM tietoa?
JEEEEEEEEEEEEE!
- OCF Member 2019
sillon sen ei pitäs tarvita niitä.. muistelisin että liitinkin olis sama
Keme
Toi olisi kyllä niiiiiin supernappi juttu, kun voisi vaan vaihtaa toisen purkin ja saisi ABSit toimiimaan sekä valon sammumaan. Tietty jostain kytkiksestä tuota voisi yrittää katsoa, mutta ainakaan mun googlettelu ei tuottanut tuloksia.
JEEEEEEEEEEEEE!
Keme
Muistuipa tämäkin taasen mieleeni. Onnistuuko tommonen?Keme kirjoitti:- Saako ABS:n vikakoodeja luettua jotenkin? Jollain paperiklemmaritempulla?
Elättelin tuossa toiveita, että ottamalla TC-sulake pois ABS-valokin sammuisi, mutta nuohan lienevät saman sulakkeen takana. Eli sekään nyt ei natsaa.
JEEEEEEEEEEEEE!
MantaGsi
- OCF Member 2015
Mä voisin tulla käymään joku kerta, jos mun värkeistä olisi apua... Eilen kurvailin siellä suunnilla mutta ei miestä näkyny tallilla.
Jarno
Vois kuvitella että abs-valo sammuu juurikin silloin kun abs-yksikkö saa moottorinohjaimelta kierrosnopeustiedon.
