ASTRA G 2003 1.8 ECO SPORT
MAKKEZZI
Auto nyppää 3500-4500 kierros alueella. nyt kolme kertaa tehnyt pienen ajan sisällä niin että sytyttää luistonestovalon ja sekunnin sen jälkeen kaikki valot ja moottori sammuu. Missä vika?? pensa pumppu vaihdettu, puolakansi vaihdettu.????
MAKKEZZI
Re: ASTRA G 2003 1.8 ECO SPORT
ja lisäksi vielä käynnistyy noin 10 minuutin kuluttua eikä mitään vikaa eikä vikavaloja??
Jake_
Onko vikakoodeja luettu?
Jos ei niin kannattaa niitten luvulla jatkaa ettet turhaan osia vaihtele ja osataan auttaa.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
MAKKEZZI
EI VIKAKOODEJA, ENNEN ANTOI P0170 eli laiha seos. lambdankin vaihdoin silloin eiollut syyllinen
mitenkäs ilmamäärämittari????
MAKKEZZI
nyt vikakoodit testerillä otettu (vikavalo ei palanut.) P0170 LAIHA SEOS, P0606 OHJAINYKSIKÖN UUDELLEEN ALUSTUS, P1600 UUDELLEEN OHJELMOINTI VAIHDETAAN OHJAINYKSIKKÖ JA 0335 KAMPIAKSELIN ASEMAANTURI VIRHEELLINEN SIGNAALI. eli tuollaiset oli ei vika valoa auto toimii normaalisti tällä hetkellä. MISTÄ KANNATTAISI ALKAA
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tämä voi olla moottorinohjausyksikön sisäinen vika, tai sitten sytytyspuolan aiheuttama härö.MAKKEZZI kirjoitti: P0606 OHJAINYKSIKÖN UUDELLEEN ALUSTUS
Ekaks puola vaihtoon ja sen jälkeen jos vikatila on edelleen päällä, menee ohjainyksikkö vaihtoon.
Ohjelmoi ohjainyksikkö uudelleen tai vaihda ohjainyksikkö.P1600 UUDELLEEN OHJELMOINTI VAIHDETAAN OHJAINYKSIKKÖ
Sulla voi olla ECU rikki.
Kampuran anturi tai johto voi olla viallinen. Siihen vaihdat sitten ainostaan alkuperäisen anturin. Halvat tarvike anturit ei yleensä pelaa kunnolla.0335 KAMPIAKSELIN ASEMAANTURI VIRHEELLINEN SIGNAALI.
Toisaalta voi olla ECU myös rikkikin, koska antaa nuo kaksi siihen suuntaan viittaavaa koodiakin.
Tuolle koodille on olemassa myös Field remedy: 1573, jossa käskee ohjelmoida ohjainyksikön uudelleen. Koodi voi johtua ohjelmistovirheestä.
Taitaa olla ECU rikki?
MAKKEZZI
mitenkähän ecun kanssa kun taas toimii ihan ok ?? voiko siis olla rikki??
MAKKEZZI
koodit siis kuittaantuivat pois eivätkä vielä ole palanneet?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Hyvä jos toimii.
Kovaa ajoa vaan ja katselee josko viat palaavat takasin.
