oisko kansi rikki
pappa1963
Re: oisko kansi rikki
JELPPIÄ TARTTIS:ekalla kerralla koottuna lähti heti käyntiin mutta taas koottuna ei lupailekkaan ,kuvettelen että jako pysynyt kohdillaan,mutta jos liikahtanut voiko olla syy moiseen.startilla kun pyöritän niin pyörii nätisti ilman kolinoita .mutta ei lupailekkaan.kaikki johdot katsottu
.laturia pyöritetty ees taas.
lmb-58
katoppa nyt kipinä ensin sitten pensansaanti. ei se jako ole syyllinen, kyllä se posahtaa jossain jos kipinä ja pensapuoli on kunnossa. ei se laturi tuohon mitään vaikuta, sitä on turha pyöritellä, melkovarmasti kipinä on hukassa
opel vectra c 2,2 gts
pappa1963
JA taas tarttis jelppiä kannen laiton jälkeen ei vaan käynisty tulppiin tulee kipinä,bensaa pukkaa että meinaa hukkua johdot pitäis olla omilla paikoilla jakajaa käännetty edes takas mikä peeveli siinä on.minun järki ei sano mitään ,eli tarttis viisaampien ajatuksia ratkaisun purkuun.oisko se jako mennyt vituralleen.voiko se olla syy,pyörittää niin nätisti ilman kolinoita mutta ei käynnisty
opel Kadett -91 1,6.
Tuomas
No onko se jako viturallaan? Kai laitoit merkit kohdalleen kun kasasit jakopään? Onko ne merkit edelleen kohdallaan?pappa1963 kirjoitti:oisko se jako mennyt vituralleen.voiko se olla syy
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pappa1963
mistäköhän niitä merkkejä löytää että vois tarkistaa.
Tuomas
Miten sä sen kasasit jos et tiedä mistä merkit löytyy?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pappa1963
Mä vaan kasasin eli mitä nyt.
lmb-58
nokkapyörässä on lovi ja kotelossa kolo suoraan ylöspäin. kampiakselin pyörässä on lovi ja lohkossa piikki noin kello kahdessa. tai ykkösen tai nelosen tulppa pois ja mäntä yläkuolokohtaan ja nokkamerkki ihan suoraan ylös. kyllä tuolla käyntiin sen saat.
Suosittelisin painelemaan kauppaan ostamaan Alfamerin korjausoppaan. Siinä on ihan kuvien kera selitetty kaikki mahdollinen ja mahdoton.
Oikeasti hyödyllinen kirja.
Tai sitten katsomaan kirjastoon, josko siellä olisi kyseinen opus lainattavissa.TJT kirjoitti:Suosittelisin painelemaan kauppaan ostamaan Alfamerin korjausoppaan. Siinä on ihan kuvien kera selitetty kaikki mahdollinen ja mahdoton.
pappa1963
no nyt on alfamer opel Kadett 1979-1991 opus .ostin huutonetistä 5€ josko kirjasesta olisi apua
Tuomas
Varmasti on, sieltä löytyy kohta kohdalta työselostukset, kiristysmomentit ynnä muuta tarpeellista.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Spirit_
Itse kyllä jättäisin alfamerin korjausoppaat kauppaan. Monista rempoista sanotaan, että vie korjaamolle tai sitten neuvotaan purkamaan puoli autoa ihan turhaan. Itsellä on oopelia varten Opelin TIS.
Ei sitä tissiä kaikille jaella(eikä kaikki jaksa warettaakaan).Spirit_ kirjoitti:Itse kyllä jättäisin alfamerin korjausoppaat kauppaan. Monista rempoista sanotaan, että vie korjaamolle tai sitten neuvotaan purkamaan puoli autoa ihan turhaan. Itsellä on oopelia varten Opelin TIS.
Kyllä tuo korjausopas on ihan oikeasti hyödyllinen apuväline ja samasta kirjasta on muittenkin mallien kohdalla hyötyä.
Itsekin olen kadettin korjausopasta hyödyntänyt calibrankin kanssa.
Ei ne opelin omatkaan ohjeet aina järkevimmästä päästä ole.
Esim. calibran taka-apurungon kumityynyjen vaihtoon pitäisi purkaa putkisto, jarruja yms. ja tiputtaa koko takakelkka alas.
Kuitenkin onnistuu puoli kerrallaan purkamatta mitään ylimääräistä...
lmb-58
oon saman huomannut. tiss neuvoo jossain vähän liikaa purkamaan, hyvä apuväline se on kun käyttää omiakin aivoja lisänä.
pappa1963 voi olla tyytyväinen että oli kasitappinen kone, jos oli 16v ja jako sekaisin niin taas kansi pois ja auton arvoon verrattuna kallis venttiiliremppa edessä.
