ilmamassamittari B Vectra dti 2,0
lehtonen71
Terve olisi sellainen kysymys kun toi ilmamassamittari on ruvennut vilauttelemaan vika valo noin 1/2 vuotta ja tyhjäkäynti on myös pudonnut.Onko niillä jokin yhteys,eli kannattako tyhjäkäyntiä säätää jos ilmamassamittari on rikki.Putsaus ei ole auttanut,autolla on ajettu 487 000km.Vai onko kone jo niin väljä et kierokset ei pysy enää ylhäällä.
lmb-58
Re: ilmamassamittari B Vectra dti 2,0
tuskin se niin väljä on, eihän se käynnistyis kunnolla. mutta jos imm herjaa niin laita ehyt paikalleen, siitä se on lähettävä korjaileen, eikä tarvi numerot täsmätä kunhan on samanlainen ja pistoke käy. itekki laitoin kakskakkoseen vanhemman kakslitrasen imm:n ei mitään eroa ollut ja numerot oli ihan erit. miten aioit säätää tyhjäkäyntiä, siinä on sähköiset systeemit, ohjemoinnilla saa kai vain 50 kiekkaa enemmän, itsellä irtos öljynlämpöanturin johto ja kiekkoja tuli n.100 lisää, eli tarpeeksi, että irti johto jäi mulla ja auto pelaa paremmin.
opel vectra c 2,2 gts
lehtonen71
mistä mahtisi saada halviten imm mitarin.Motonetissä maksaa 99€.Onko jotain netti osoteita?
Siihen ei sitten välttämättä kannnata sitä halvinta mahdollista laittaa.
