vectra b -98 farkku keskuslukko ei toimi
karsta65
Viesti Kirjoittaja karsta65 »
yritin katsoa miksei keskuslukitus pelaa, on otettu ennemmin pois käytöstä ,edellisellä omistajalla.
nyt ku laitoin toimimaan meni apukuskin puoli takalukkoon ,eikä millään nyt auki, mitä neuvoksi ovi paneeli on jo aukaistu.???? :o
karsta65
Re: vektra b -98 farkku.
eikö tota ovee saa manuaalisesti auki?? sulake kunnossa koitin poistaa,ei auta.akunkekä oli irti ei auta. mitä neuvoksi.?? :nerd: :worship:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Syötät moottorille suoraan avauskäskyn vaatiman jännitepulssin.
Edellyttäen että lukitusmoottori on kunnossa.
karsta65
kadett90 kirjoitti:Syötät moottorille suoraan avauskäskyn vaatiman jännitepulssin.
nyt toimii räpläsin vaan johtoja ja kaukoa, sit ihmeeksi, se alkas vaan toimimaan .nyt vaan pitäis löytää johdoista kai liittimistä syy miksi ioreilee.ei vaan uskalla laittaa ovia kiinni ja lukkoon, enenku toimii kunnolla.avautuu kyllä nyt muuten normaalisti.
kiitti kumminkin tiedoista . >>kadett90 :thumbsup:
Tarkistitko oven johtosarjan kunnon sieltä haitarikumin sisältä oven ja pilarin välistä.?
MarkkuRe
Re: vectra b -98 farkku keskuslukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Mulla on Vectra 2000 Hatchback ja kuskinpuolen takaovi jumissa, verhoilu avattu ja vilkaisin sisään. Mekaaniset osat toimivat ja ulkokahva mutta ovi vaan aukea. Ilmeisesti se moottori on joko jumahtanut kiinni tai sinne ei mene signaali sisään. Olisiko joku konsti millä sen saisi ainakin auki, sitten voisi tutkia paremmin? :hypocrite:
