omega b1 2.0 ekotekki -97 moottorin häiriövalo
Jamaica
Kävi tossa kansiremontin yhteydessä niin että tuli käynnistettyä auto ja oli nakuanturin piuha vielä irti.sytytti tietty häiriövalon,saako kuitattua muuten kuin kapulalla?Vikatilassa eikä kierrä ku 4500.
Re: omega b1 2.0 ekotekki -97 moottorin häiriövalo
Laita anturin piuha kiinni.
Pitäisi häiriövalon sammua.
Jos ei sammu niin joku vika sit päällänsä.
Ei tarvitse testerillä kuitata riittää kun korjaa vian.
Jamaica
Ahaa ei sammunu...eli jotain muuta vielä..hmm....mistähän aloittaisi..
Jamaica
Erikoista...mikään ei muuttunut remontin yhteydessä. .kun käynnistin häiriövalo ei palanut mutta kun annoin jerkkua sytty ...tulppasin egr venan umpilaipalla mutta ei sen pitäisi vaikuttaa ja samalla tulppasin myös pakosarjasta lisäilmapuhalluksen..ja alipaineletkun.
Oisko mennyt jotkin töpselit ns.ristiin,eli vääriin paikkoihin?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jamaica
päästä rampilta joka kävi ..on näköjään eroja johtosarjoissakin 94/97 kun vertailin. Kertokaahan ammattilaiset onko se imusarjan puolella koneen kyljessä olevan anturin oikea paikka sellaisessa telineessä
koneen takaosassa? eestäpäin katsottuna koneen vas.takanurkassa? Sieltä löysin irtoplugin joka kävi.
akuhil
Ammattimiehestä en tiedä mutta Astrasta 1.8 c18xel muistelisin liittimen olevan imusarjan alla 3-4 välissä.
Paikkaa ei helpolla näe mutta siellä pitäisi olla.
Jamaica
Niin nyt syvennyttiin omppuun kunnolla testeri näytti vikakoodiksi niitä antureita..vaihettiin toisesta ompusta (toimivasta)ei auttanut. .Molemmat vaihettiin..ei tulosta..testeri ei enää saanut yhteyttä ollenkaan..nyt vituttaa..
Jamaica
Nyt kivistää ...melkein hermot meni..onnex ei vielä lopullisesti se vaan ottaa aikansa ennenkuin vika löytyy. Repesin kyllä kun ilmastoinnin pulttikin oli löysällä ja kaasut lenti taivaan tuuliin..ekoihmiset ois antanu sapiskaa.Pultti oli niin lyhyt oli korkannu kierteet,no pitempi paikalle niin johan pysy.Mutta häiriövalo nököttää kiltisti oranssina palaen.
Jamaica
Aattakee hyvät ihmiset ..eniten ihmettelin miksi testeri pääsi vaan kerran yhteyteen? Aina vaan ilmoitteli sen jälkeen ettei yhteyttä autoon..
Käytä akunkenkää irti hetkeksi.Jamaica kirjoitti:Aattakee hyvät ihmiset ..eniten ihmettelin miksi testeri pääsi vaan kerran yhteyteen? Aina vaan ilmoitteli sen jälkeen ettei yhteyttä autoon..
Millä testerillä koitatte?
Jamaica
Autel maxidiag ja oli irti akku
