Signum oikea takavilkku ei toimi..!
miksainamie
Eli oikosissa ollut peräkärryn pistoke käräytti ensin trailer modulen,jonka jälkeen oikea takavilkku lakkasi toimimasta..
Koodit luettu op-comilla,vaihdettu takakontin ohjain/sulake yksikkö,johdot erinomaisessa kunnossa ja toki myös polttimo vaihdettu..
Mutta ei toimi..
Kellään kokemusta tai ideoita??
Vilkuthan ovat siis Can-väylä ohjattuja..
Ainoat vastaavat viat löysin brittifoorumeilta muttei ratkaisua sieltäkään.
Mutta ei toimi..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Signum oikea takavilkku ei toimi..!
Akun kenkä irti yön ajaksi?
miksainamie
Pitää koettaa.Ollut maksimissaan kolmisen tuntia irti yhtämittaa tähän mennessä..
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Idea oli, että jos olis vaan bitti poikittain.
Koitas vielä putsata huolella toi vilkun polttimon kanta. Kokeile vielä toisen merkkisellä polttimollakin?
Ovat vissiin olleet vähän ronkeleita polttimoistakin tai kannoissa olevasta liasta.
miksainamie
Ei siis tule myöskään sähköä vilkulle..
Oletkos testerillä tutkinut kuinka pitkälle vilkkupyynti menee?
Mitä näyttää kyseisen takavilkun tilaksi pyynti päällä?
Mitä vikakoodeja UEC:stä ja REC:istä?
miksainamie
Kävin leikkimässä opcomilla:
Tila näyttää päällä.
Uec ei mitään
Rec B3929-00
En ole saanut sähkökuvia mistään joten en tiedä mistä mittaamisen aloittaisi :-
Vilkkujen kytkenkaaviokin olisi poikaa
Ps.edellisellä lukukerralla ei ollut Recissä mitään mutta sen jälkeen koetettu toisella takakontin purkilla
Uec ei mitään
Rec B3929-00
Onko tuo B3929-00 vika päällä/läsnä/present?
B3929-00-Immo=Väärä ympäristön tunniste vastaanotettu REC (Takatilan sähkökeskus) / SDM (turvatyyny)
Onko konfiguraatiot laitettu kohdilleen kun vaihdettu REC?
Vilkun jännite tulee suoraan REC:iltä.
Pistoke XR4 liitin D12.
miksainamie
On tällä hetkellä päällä
Kuinka konfiguraatiot laitetaan kohdalleen
Ja orkkis rec nyt paikallaan
Mikä on auton vuosimalli?
miksainamie
Jos tämän johdon ja takavalon välinen yhteys kunnossa eikä jännitettä valolle vielä tule niin sitten mahdollisesti REC viallinenkadett90 kirjoitti:
tai sitten ohjauspylvään CIM.
Vai näyttääkö REC että vilkkuvalopyynti tulee sinne asti?
miksainamie
Toimiiko muut saman puolen takavalot?
miksainamie
Alkuun toimi siis kaikki,sitten poistin trailer modulen,sitten hävisi oikea vilkku,sitten tutkintaa ja kokeilu toisella rec:llä,nyt myös toinen oikean puolen parkki pimeä.
Sitten hävisivät myös rekisterikilvenvalot ja vasemman puolen jarruvalo ja toinen parkkivalo..
