F17 lootan kytkinnesteen+ilmaruuvimötikän kiinnitys ongelma
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli vaihdettiin purkuloota tohon g-astraan, mutta ongelmaksi tuli lopulta tuo mötikkä, jonka pitäisi kiinnittyä siihen lootan muovinuppiin sillä rautalankakiekuralla. Probleemina kuitenkin ettämötikkä pääsee luistamaan auki kun painetta lykkää. Silmällä katsottuna osat näytti ehjältä, ja jos se kytkinkopassa oleva muovitutti on kulunut niin sitähän ei enää ruveta purkamaan uusiksi auki koko paskaa.. Onkohan tuohon millaisia toimivia korjausratkaisuja/patentteja tehty? Toki vika saattoi olla myös asentajissa, puolen yön jälkeen ei enää fiksuimmillaan kukaan kulje mutta kyllä sitä mielestään oikeaoppisesti siihen soviteltiin kiinni... :roll:
Re: F17 lootan kytkinnesteen+ilmaruuvimötikän kiinnitys onge
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sokka kuoleentunut.?
Lukittuiko mötikkä kuuluvasti (naksahdus)?
JNN
Jäsennumero: 3208
Voipi olla se sokka väljä, koitettiin puristella tiukemmaksi mutta ei auttanut. Naksahti ainakin pari kertaa kyllä kiinni, mutta samanlailla napsahti pois käsin vetäen tai vain kytkintä painaen.. Perkules kun tänään metro-autosta soittelin muuta osaa, niin unohtuihan tuota sokkaa kysyä uutta. Täytyy pyytää osia hakiessa jollei nyt muuta hianoo keksi.
JNN
Jäsennumero: 3208
Tänään tuli viimein sokka Metro-autoon ja pääs yrittään uudelleen. Mötikkää irti kiskoessa välistä tippui jotain, joka osoittautui samanlaiseksi tiivisteeksi kuin ko. liitoksen pohjassa :bonk: Oli siis toisesta lootasta jäänyt tuohon ja toisesta tullut kiinni mukana, ilmankos ei mennyt... No nyt kiinnittyi ja pääs leiman hakemaan :D
