Z20NET tärisee / nykii Ratkaistu
TomppaR
Viesti Kirjoittaja TomppaR »
Eli Vectra on alkanut tärisemään matalilla kierroksilla vedätettäessä, lähinnä 4-6 vaihteilla. Jos kaasun laittaa kerralla pohjaan, niin alkaa tärinä, mutta nätisti kiihdytettäessä vikaa ei huomaa lainkaan. Mutta esim. 2-vaihteella kiihdytettäessä auto ei tärise vaikka kaasun painaa heti pohjaan. Juuri vaihdettiin vetrarit puolelta toiselle, ei vaikutusta, ei myöskään anna mitään vikakoodeja. Olisiko kellään ideaa, mistä moinen voisi johtua.
Miro.Simounen
Re: Z20NET tärisee / nykii
Sytytys vikaa epäilisin. puola tai tulpat, itellä oli vastaavaa ja joutu kyllä pitkään "rytkyttää" ennenkuin anto vikakoodia.
Missäs päin vaikutat? itellä olis muutama puola irrallaan jos vikakoodin saa aikaan.
DMF vialta tuo ei vaikuta, vai alkaako auto tärisemään voimakkaasti n.3000-3500rpm kohalla. Itellä lopussa ollut DMF teki noin.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Puolaa kokeilisin kanssa ekana taikka tulppia. Omasta ainaki oli puolasta 5pytty pimeä
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
TomppaR
Pohjois-Pohjanmaalla vaikutan, mutta jos tulee käyntiä Jyväskylän seudulla, niin voisin ottaa yhteyttä. Pitääpä selvitellä tuo puolahomma ekana, toivottavasti olisi siitä kiinni. Skruvatilla näyttää olevan tosi edullisia puolia http://www.skruvat.fi/Sytytyspuola-P389758.aspx , jos vain sopii mun autoon. Eikä tuo sisempi vetonivelkään näytä kovin pahan hintaselta, jos se vika olisikin jostai syystä siinä http://www.skruvat.fi/Nivelsarja-vetoak ... 71908.aspx .
mrontti
Ei ole kokemusta kyseisetä paikasta. Voithan sä toki kattoa että tuleeko kipinää eikä ole mitää kusen väristä. Muista tarkistaa myös puolaan menevä johdonpää ettei tule väärällä päällä olevaa puolaa :)
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Miro.Simounen
TomppaR kirjoitti:Pohjois-Pohjanmaalla vaikutan, mutta jos tulee käyntiä Jyväskylän seudulla, niin voisin ottaa yhteyttä. Pitääpä selvitellä tuo puolahomma ekana, toivottavasti olisi siitä kiinni. Skruvatilla näyttää olevan tosi edullisia puolia http://www.skruvat.fi/Sytytyspuola-P389758.aspx , jos vain sopii mun autoon. Eikä tuo sisempi vetonivelkään näytä kovin pahan hintaselta, jos se vika olisikin jostai syystä siinä http://www.skruvat.fi/Nivelsarja-vetoak ... 71908.aspx .
Aika usein noista tarvikepuolista varotellaan, eikä ihan aina syyttäkään.
Ite uusin kaikki puolat muutama viikko sitten, hintaa jäi 300€.
ite otin orkkis osana
http://www.neobrothers.co.uk/direct-ign ... 2acaaaac2a
mrontti
Miro.Simounen kirjoitti:
Ei ne aina mitää parhaimpia ole, mulla on nyt motonetin kopio puola ollu 6kk käytös eikä mitää ongelmaa ollu!:) kerrankin niin
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
TomppaR
Re: Z20NET tärisee / nykii Ratkaistu
Nyt taisi ongelma ratketa, vaihdoin tulpat NGK:n PFR6T-10G -platinatulppiin ja terävä nykiminen lakkasi. Aiemmat tulpat oli jotku NGK:n biopower-vehkeisiin sopivat, eikä niillä oltu ajettu kuin alle 20 000 kilometriä. Tämä kampe on näköjään melko ronkeli tulppien suhteen. Jokainen vanha tulppa oli saman näköinen eli puolissa ei pitäisi olla vikaa. Kiitos kaikille vastauksista!
