Vectra B takapään puslien vaihtotyökalu
shamrock
Re: Vectra B takapään puslien vaihtotyökalu
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Se on joskus yllättävän vaikeaa. Viimeksi kun kyselin tuollaista tapausta, sanoivat etteivät toimita tavaraa suoraan liikkeestä toiseen. Vain verkkokaupan varastomäärä (joka tuolloin tosin oli sama asia kuin Turun myymälä) on sellainen, mistä voi myös toiseen liikkeeseen tilata noin vaan. Tiedä sitten onko politiikka muuttunut, mutta viimeksi kysyessäni asia oli näin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö tuo selvii jos kysyy, luulen että toimittaa mutta menee 2-3viikkoa
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Timonen »
lmb-58 kirjoitti:eikö tuo selvii jos kysyy, luulen että toimittaa mutta menee 2-3viikkoa
Tai sitten jos suostuvat tuohon ja tulee meidän eli varaston kautta, niin muutamassa päivässä.
shamrock
Tuli vaihdettua. Purku oli helppo ... M12-pultti läpi, hylsy toiselle puolelle ja pultilla vetäisin sisuskalut ulos vanhasta, oli sen verran väljä että tuli kuin itsestään :) Puukkosahalla parista kohtaa vanhan ulkokehä poikki, ja sekin tipahti kuin itsestään ulos. Kuvan virityksellä sitten uusi paikalleen. Eniten aikaa meni tuon toisen pään modaamiseen vanhasta hylsystä, ja suojakumin uudelleenasentamiseen vetopuolelle :) Pultit ja mutterit ihan normaalia 8.8, ulosvetoa ei varmasti olisi kestänyt mutta uusi meni kevyesti sisään noillakin.
