Soittimet jotka toimivat Opel'n näytön kanssa?
Savupatonki
Re: Soittimet jotka toimivat Opel'n näytön kanssa?
Viesti Kirjoittaja Savupatonki »
Heipä hei.
Tuli ostettua pari pävää sitten Opel Omega GL 2.5 v6 -95 Ja autossa on alkuperäissoitin. Tekis mieli vaihtaa uudempi soitin, mikä toistaisi mp3 ja kävisi muistitikku Ja olisi kiva jos auton omasta näytöstä näkyisi myös volume ja radiokanavat.. Onko mitään hajua millanen mankka kävisi suoraan tuohon, jos itse asentaisin ilman mitään testereita tms? Autossa ei ole ajotietokonetta erikseen eikä mitään rattisäätimiä mankalle.. Auton oma näyttö ilmeisesti ottaa virran mankan kautta.. Onko joka mankassa mahdollisuus saada näyttöön tiedot vai pitääkö olla jokin tietty.. Viimeeksi olen asennellut cd-soittimia joskus monia vuosia sitten..
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Savupatonki kirjoitti:Heipä hei.
No ainakin tämän topiccin ekan sivun mukaan alpinen suuri osa toimii kun ostaa adapterin siihen ja osa blaupunkteista.
Hinta tolle adapterille on ilmeisesti aika kova.
Alpinet on kyllä hyviä mutta kalliita soittimia.
Pioneeri itellä ja ei tosiaan näy näytöllä enkä tiedä saako ainakaan tohon ei CD malliin missä on vain aux/usb paikka ja radio.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
oma alpine (CDA-117ri) käy ainakin näytön kanssa. tarttee vaan maksaa miljoonia (joku 100e) johtosarjasta jolla saa toimiin :D
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
Savupatonki
Olrait. Saanko kuitenkin jos laitan jonkun soittimen vaa niin näkymään kellon, lämpötilan ja päivämäärän? Näkeehän ne kappaleet sitte soittimesta :yes:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Savupatonki kirjoitti:Olrait. Saanko kuitenkin jos laitan jonkun soittimen vaa niin näkymään kellon, lämpötilan ja päivämäärän? Näkeehän ne kappaleet sitte soittimesta :yes:
Nuo tiedot jää näyttöön näkyviin millä tahansa soittimella kunhan katkaisee johtosarjasta herätteen tai ohjelmoi(ttaa) soittimen poissa-tilaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Mulla olis zafiraan soittimen uusinta ja kysymys kuuluis: Jos ostan soittimen joka ei toimi opelin näytön kanssa, niin hukkuuko näytöstä pelkästään radion näyttö? Jääkö ajotietokoneen näyttö toimintaan? Kun ne on samaa pakettia, eri rivillä vaan kulutustiedot jne ja eri rivillä radion tieto. Rattinappuloiden ei tarvi toimia välttämättä.
seeklima
seeklima kirjoitti:Mulla olis zafiraan soittimen uusinta ja kysymys kuuluis: Jos ostan soittimen joka ei toimi opelin näytön kanssa, niin hukkuuko näytöstä pelkästään radion näyttö? Jääkö ajotietokoneen näyttö toimintaan? Kun ne on samaa pakettia, eri rivillä vaan kulutustiedot jne ja eri rivillä radion tieto. Rattinappuloiden ei tarvi toimia välttämättä.
Itse itselleni vastaten: Ajotiekoneen näyttö ja kello jää normaalisti toimintaan ja radion näyttöriville ilmestyy päivämäärä.
VanishingPoint
Viesti Kirjoittaja VanishingPoint »
Harkitsen Pioneer 2400BT:n hankkimista Astra -06:een. Kellään kokemuksia rattikaukon ja ajotietokoneen toimimisesta tuon soittimen kanssa tuossa autossa? Toisessa viestiketjussa valiteltiin ongelmia saada rattikake toimimaan Pioneerin kanssa, entäpä ajotietokone? Soittimessa itsessään tuskin on ajotietokoneelle ohjausnappuloita, mutta toimiiko tietsikan ohjaus rattikakella soittimen asennuksen jälkeen? Opelin oma soitin sen verran kuraa, että syyhyttäisi vaihtaa pikimmiten...
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
Ahh niin piiitkästä aikaa täällä..
Pinsku on osoittautunut luottovangiksi,ja sitten mitä tulee tähän näyttö/rattiohjain adapteriin..
Pioneerilta,löytyy rattinapeille pelkästään adapteri,ja sitten näyttö+nappi-mallia.
Mallit on jotain
napeille CAR-PI 151
näyt/nap CAD-PI 150 ..tjs.
Soittimen pitää olla ip bus -soitin , eli esim. DEH-P 6900IB (jotenki noi kirjaimet (P tai IB) määrää sen ipbus-portin,mut kandee tsekkaa et on sellanen)
Nykyinen soittimeni ei tukea anna ,ja onkin mallia DEH-X ****BT
..hintaa tuolla klimpillä oli Autostudiossa 99€
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
sizzo
Viesti Kirjoittaja sizzo »
http://www.fanaticaudio.com/shop/keskus ... ne-w970bt/ pystyykö tuolla soittimella tai ylipäänsä millään soittimella ohjaamaan opel omega b2 ajotietokonetta ? eli kuittaamaan ilmoitukset, katsomaan keskikulutukset yms..
cor54
http://www.fanaticaudio.com/shop/rattik ... adapterit/
Enpä usko, ainakaan en oo ikinä kuullut, että soittimella voisi ohjata auton ajotietokonetta..
toisin päin kylläkin, eli autolla voi ohjata soitinta (yllä adapteri)
En sit tiedä miten noi kaikenlaiset kiinalaiset obd II - multidisplay jutut toimii?
Käsittääkseni näyttävät kaikkea auton infoa, mutta pystyykö niillä ohjailemaan/kuittaamaan auton ajotietokonetta.
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
cor54
Pioneer'lta ei saa enää CAD-PI.150 adapteria, joka toimii Opelin näyttöjen kanssa.
rattinappi adapteria saa CAR-PI.151
..eli jos joltain löytyy moinen CAD-PI , ni ostan pois heti
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
sizzo kirjoitti:http://www.fanaticaudio.com/shop/keskus ... ne-w970bt/ pystyykö tuolla soittimella tai ylipäänsä millään soittimella ohjaamaan opel omega b2 ajotietokonetta ? eli kuittaamaan ilmoitukset, katsomaan keskikulutukset yms..
Mikä soitin sulla omegassa vakiona?
Opel Omega B MV6 1999
lahtimies
Viesti Kirjoittaja lahtimies »
Hommattiin pojalle Astra G vm 2003, ja hänpä halajaa Astraan alkuperäisen (VDO?, 1 DIN) tilalle grammaria, jossa olis ainakin usb-liitäntä popin soittoon. Hän on katellu Pioneerin noin 100 euron soitinta, ja nyt olis kiva varmistaa, jääkö auton näytölle kello ja lämpötila näkyviin vaihdon jälkeen.. Jokin herätepiuha pitää katkoa? Rattinappeja ei ole.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
lahtimies kirjoitti: jääkö auton näytölle kello ja lämpötila näkyviin vaihdon jälkeen.. Jokin herätepiuha pitää katkoa? Rattinappeja ei ole.
Ohjelmoi näyttö testerillä tilaan "ilman radiota".
