Astra H farmari Z19DT '08
Heinä
Tulipa tehtyä taas heräteostos.
Autovahinkokeskuksen peruja oleva tuplakilpinen Astra farmari karvan verran yli 200tkm mentynä, moottorina siis Z19DT kuusi vaihteisella manuaalilla ja melko perus varusteilla.
Kaikinpuolin ok kuntoinen vimpain kohtuuhintaan kaksilla lähes uusilla kumeilla muotopeltien päällä.
Vikojakin löytyy. Välijäähdytin vuotaa piskuisen ja virtalukko ei aina huomaa avainta irroitettaessa, että avain poistuu lukosta. Naksu kuuluu kyllä, mutta jättää jostain syystä ikäänkuin virrat päälle.
Helman oven alle jäävien tiivisteiden takaosan alla löytyi mätää. Paksin kannessa pieni nuhru ja konepelti suhteellisen karuilla kiveniskuilla. Eikös tässä ole alumiininen konepeitto, että ruostevaaraa ei pitäisi olla?
Onko tässä korissa sinkkiä lainkaan vai onko vaan maalien varassa kasassa?
Oliskos kellään tietoa tuosta virtalukosta? Pitäskö se vaan tunkea täyteen Vasiljeeta ja toivoa parasta vae onko siellä jotain särki?
Onko minkälainen operaatioa askarrella sähkölasit taaksekin?
Onkos tytöillä, pojilla tai foorumipeikoilla jotain vinkattavaa kyseisestä ajokista, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi huoltojen yms. kanssa?
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
kimmopa1
Re: Astra H farmari Z19DT '08
Photobucket on pirun kätevä kuvien lisäämiseen, ainakin androidiin saa appsin jolla voi liittää kuvia todella kätevästi.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Heinä
Välijäähdytin vaihdettu ja äänieristystä tehty Astraan... Alkaa olla aika hiljanen. Ihme natinoita on sisällä muoveissa ja niitä pitäs alkaa karsia seuraavaksi pois. Samalla kun kojelautaa kaivaa auki niin voisi vaihtaa raitisilmansuotimen.
Tässä ei ole tietoa diesel suotimen vaihdosta, joten sen ajattelin tehdä piakkoin. Onko mitään erityistä huomioonotettavaa vai vaan vanha pois, kippo täyteen dieseliä ja uusi sisään? Muistaakseni kannessa oli joku momentti.
Astrassa on tuo oma CD soitin jossa on ajotietokoneen ohjaus ja asetusnapit. Ajattelin vaihtaa soittimen autoon, menetänkö silloin näiden painikkeiden alta löytyvät valikot ja asetukset kokonaan vai onko jotain keinoa saada ne toimimaan myös tulevaisuudessa. Mitä 2-din kokoisia soittimia suosittelette? Vaatimuksena SD-kortti ja/tai USB. Hintaakin saa hieman olla, mutta järki kädessä kuitenkin. Rattinapit olisi kiva pitää toiminnassa.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
t3mu
Mitä kaikkea vaimensit autosta? Sama homma olis itsellä edessä, kun tuntuu rengasmelu tunkevan sisään ihan kiitettävästi.
Heinä
Etuovet, lokasuojat ja kontin lattian ja luukun. Meinasin vielä jossain vaiheessa tehdä takaovetkin.t3mu kirjoitti:Mitä kaikkea vaimensit autosta? Sama homma olis itsellä edessä, kun tuntuu rengasmelu tunkevan sisään ihan kiitettävästi.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Jumitzu
Katon vaimennus hiljentää ajomelua eniten.
Miten ton ajomelun pitäs kuulua? Hiljattain vaihdoin b-omegan h-astraan ja kyl tuo astra hiljaisempi on eli onkohan tuota jo eristelty tai vaikuttaako ruostesuojaukset ajomeluun kun tuohon on sellasia tehty.
Heinä
Mutta ei juuri rengasmeteliä... Kyllä kattoonkin voisi kokeilla vaimennusta, mutta sitä en tee massalla vaan ihan vibroplastilla / vastaavalla.Jumitzu kirjoitti:Katon vaimennus hiljentää ajomelua eniten.
Mitä ihmettä? Minä vaihdoin Omegafarkun (B2) Astra H Farkkuun ja mun mielestä ajomelu vaan koveni. Molemmissa on ruostesuojat. Mahtaakohan mulla vaan olla pirun äänekkäät renkaat tuossa Astrassa.jarkkis kirjoitti:Miten ton ajomelun pitäs kuulua? Hiljattain vaihdoin b-omegan h-astraan ja kyl tuo astra hiljaisempi on eli onkohan tuota jo eristelty tai vaikuttaako ruostesuojaukset ajomeluun kun tuohon on sellasia tehty.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Omegas oli merkkirenkaat ja astrassa uusiorenkaat
takaluukus ei ainakaa ollu vaimennusta mitä katoin. Oliskohan tota omaa jo eristelty "herkiltä" alueilta ku ei rengasmeteli kuulu.
Heinä
No hemmetti. Toisaalta mulla on tossa Eibachin alustaa, että voihan tuo tärinä välittyä koriin jäykempien jousienkin kanssa kovemmin. Tai minä tiedä. Pannaan vaan lisää mattoa ja massaa ni eiköhän se sillä taltu.jarkkis kirjoitti:Omegas oli merkkirenkaat ja astrassa uusiorenkaattakaluukus ei ainakaa ollu vaimennusta mitä katoin. Oliskohan tota omaa jo eristelty "herkiltä" alueilta ku ei rengasmeteli kuulu.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
t3mu
Vaimensit jollain vaahdolla vai millä, mutta et ainakaan ilmeisesti matolla?
Heinä
Noise Killerillä. Äänenvaimennusmassaa tuo taitaa nimeltään olla.t3mu kirjoitti:Vaimensit jollain vaahdolla vai millä, mutta et ainakaan ilmeisesti matolla?
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Heinä
Vaimennusoperaatio jatkuu!
Tälläkertaa käsiä massaan paskaamatta, eli mattohommia. Jalkotilat ihan ensimmäisenä etupäästä ja heti perään katto. Helmoista kuuluu aikamoinen rapina, että olisko jollain jotain vinkkiä noitten helmojen eristämiseen? Ei varmaan riitä pelkkä vaimennusmatto sisäpellissä..?
...sitten, jos joku on tällaseen kippoon asentanu sporttinappulan, jotta TC:n saa kytkettyä pois päältä tarvittaessa niin vinkkejä otetaan vastaan!
Ainiin ja jos jotakuta kiinnostaa mitä kytkinsatsi, vauhtipyörä, jakopää ja nelossuuttimen pohjan oikasu maksaa niin se tekee 1791€ töineen ja varaosineen. Saatana.
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
Heinä
Juuh elikkäs.
Kattoon tuli riipastua vaimennusmatot ja leikittyä vähän OP-COM:lla. Nyt on comfort close päällä sähkölaseissa, kaappauksenesto ja sportnappi sekä sumuvalot on kytkettynä päälle odottamaan itse osia. Samalla tsekkailin vikakoodeja ja tuli vastaan tällanen: p1483 fan control circuit open 3 engine cooling.. Onko jotain ideoita?
Hyundai i40, 2013
Skoda Enyaq, 2023
Skoda Enyaq, 2023
