Calibra Kokoontuminen 2016 ?
DEAD
Re: Calibra Kokoontuminen 2015 ? sivu 51
Viesti Kirjoittaja DEAD »
sk-k kirjoitti:Uudessakaupungissa heinäkuussa, onko kiinnostusta 8) lisää infoo myöhemmin :bye:
Syyskuussa ois halukkuutta ottaa meidät vastaan uudessakaupungissa aiemmin aika ryysis. Kaveri ollut tuonne yhteydessä ja enemmän kuin miellään olisivat vastassa. Tarkemmin ei ole kalentereita vielä katelleet mutta ma to ja pe oli päivät jolloin onnistuisi jos en ihan väärin muista arkipäivinä kumminkin. itsellä olisi sellainen ehdotus että perjantaina 18.9. Tätä vähän sillä ajattelin että syyspartyt ois näillä näkymin 19.9 botniaringilla joten ois pitkämatkalaisten kannalta kätevä koukata tuonne partyille uudenkaupungin kautta kun aika varmaan sinne majoitukseen pääsee jo perjantaina. vois olla enemmän tulijoitakin jos sais kaks kärpästä yhellä iskulla. Mutta tarkempaa tietoa tulee kunhan tässä asiat selviää.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
DEAD kirjoitti:
Vähän ohi aiheen mutta kerran letka kulkee tästä laitilan läpi syyspartyille siis ne ketkä teistä on sinne jatkamassa niin voisin mahdollisesti liittyä mukaan jonoon. -(z)-
DEAD
eiköhän tuohon mahdolliseen letkaan mahu.
Tuosta uudenkaupungin hommasta. Eli ovat laittaneet nuo kierrokset maksulliseksi eli maksaa 250€ ja mukaan mahtuu 40 henkeä ja onnistuisi 18.9 klo 13.00. Ennakkoon pitää lipetit täytellä että minkä verrran tulossa ja milloinka ja viikkoa ennen tuloa ilmoittaa henkilöt ketkä tulee niin saavat järkättyä luvat kuntoon.
Melkein pitäisi sitovat ilmottautumiset järjestää ja sen mukaan sitten maksu etukäteen niin ei sitten harmita jos kahdestaan ollaa portilla tuolloin ja joutuu kahteen pekkaan tuon maksamaan. Mutta tässä lähipäivinä tulee lisää ohjetta miten tuo ilmoittautuminen järjestetään jne ja selviää pari muutakin asiaa.
DEAD
eli nyt voi minulle ilmoittautua jos on halukas lähtemään käymään tuolla valmet automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa eli yv:llä taikka sitten kizen78@gmail.com
eli kierros olisi 18.9.2015 klo13 ja maksaa sen 250€/ryhmältä johon ottavat maksimissan 40 henkilöä. Tarkoitus olisi, että jos 10 henkeä saadaan kasaan niin silloin ei peruta tuota varausta eli maksimissaan tuo kierros maksaa 25€ per nuppi. Ja sitovat ilmoittautumiset tämän kuun aikana eli viimeistään 30.6 jolloin vähän nähdään miten on innostusta ja osaa ilmoittaa että ollaanko tulossa vai ei.
Mutta myöhemminkin voi ilmoittautua jos ei vielä tiedä mutta tämä edellyttää että on määräaikaan mennessä tullut riittävästi nimiä listaan ja ollaan varmistettu tuo varaus. Pari viikkoa ennen tuota visiittiä on ilmoitettava tehtaalle ketä on tulossa ja maksaa tuo vierailu. Joten tämän takia kerätään rahat ennakkoon ja maksuohjeet tulee kunhan varmistuu paljonko per nokka homma kustantaan ja että yleensä ollaan tuonne menossa.
Sen kummemin ei vielä ole mietitty mitä tuolla muuta virikettä keksittäisiin ainakin tuo tehdas kierros ja visiitti siinä museolla. Museolle on normaali pääsymaksu 10€ ja ryhmille hiukan halvempi mutta vielä ei ole tietoa saisiko tuonne jonkin isomman alennuksen, kun käy ensin tuolla tehtaalla vai pääseekö peräti ilman käymään. Tuon jälkeen voisi jossain käydä syömässä ja toki ehdotuksia otetaan vastaan itse en tuolla kylällä ole aiemmin käynnyt.
Itsellä on meininki tuolta jatkaa tuonne Jurvaan jossain välissä iltaa muuten ei ole muita suunnitelmia.
Elikkä ilmoittautumisessa kerrottava:
nimi
paikkakunta
syntymäaika
sähköpostiosoite
nimi ja syntymäaika menee tehtaan päähän kulkulupiin s-posti taas maksuohjetta varten ja paikkakunta ihan sitä varten että näkee vähän mistä päin porukkaa on tulossa.
Jos jotain epäselvää niin saa kysyä taikka jokin ihmetyttää tai on ideoita. On tässä vielä aikaa suunnitellla mutta suurin kiire on ilmoituksen kanssa että mennäänkö vai ei. 3-4kk on kalenteri täynnä valmetin päässä joten eivät ehkä varauksia ota vastaan vaan on hyvissä ajoin varattava tehdasvisiitti
Tässä aika kiirus ollut koko kesäkuun ajan niin on tämä homma jäänyt vähän viime tippaan mutta jospa sinne saataisin muutama calibra riviin.
DEAD
tuossa vähän oli häslinkiä tuon varauksen kanssa kun olivat merkanneet omiin kirjoihinsa väärin päivämäärän mutta saivat korjattua. Mutta kumminkin tuo minimi määrä päitä on kasassa ja autoja lähes saman verran tiedä sitten moniko täältä päin tulevista saa kapistuksensa pysymään kasassa kun matkaa kumminkin tulee vajaaat 500km suuntaansa. Ja tuo tehdaskierros on 18.9 klo 13 ja varmaan ois hyvä olla hyvissä ajoin paikalla kun ei tiedä miten minutti aikataulu tuolla on käytössä
Ja vielä ehtii ilmoittautua jos on halukkuutta lähteä tehtaalla käymään 23.8 asti kerätään vielä nimiä listaan sitten pitää alkaa ynnäilemään paljonko kustantaa per nuppi.
Aikovat jonkun filmin pätkän näyttää joka käsittelee avo opeleita taikka sitten tuota avo calibra tekoa kumminkin pätkä jota ei ole näytetty aiemmin ulkopuolisille.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Saapas nähdä vaikuttaako miten mahdollisesti tuo 18.9. mielenilmaus hallituksen päätöksiä vastaan tähänkin, kun monia tehtaita ollaan sulkemassa tuoksi päiväksi ja pitäisi oikeastaan itsekin olla mielenosoituksessa...
DEAD
ata kirjoitti:Saapas nähdä vaikuttaako miten mahdollisesti tuo 18.9. mielenilmaus hallituksen päätöksiä vastaan tähänkin, kun monia tehtaita ollaan sulkemassa tuoksi päiväksi ja pitäisi oikeastaan itsekin olla mielenosoituksessa...
Samaa itekkin mietin vaikuttaako. Alku viikosta kaveri soittelee tuonne vielä ja kyselee asiasta
DEAD
Nyt tuli tieto tehtaalta että paikka on kiinni perjantaina ja näin ollen kekkerit peruttu. Laittelen illalla s-posteja ja alan palauttelemaan rahoja. Jos ens kesänä uusi yritys?
Oisko tässä vielä tälle syksyä intoa kokoontua jossain päin suomea?
VectraCD
Re: Calibra Kokoontuminen 2016 ?
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Olisko nyt kesällä mahdollista toteuttaa Calibra-miitti ukissa? :) Itse ainakin olisin valmis osallistumaan.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
DEAD
Tässä lähiaikoina on tarkoitus olla tehtaalle yhteydessä kuhan tuo kaveri kotiutuu joka sinne viimeksi soitteli. Päivämäärä vähän avoin mutta syyspartyt on syyskuussa kaiketi porissa joten olisko järkeä ottaa samaan syssyyn tuo miitti? Täältä ainakin matkaa sen verta sinne korpeen että ei ihan joka viikko kunto kestä sinne asti ajamista
VectraCD
Mahtavaa! :thumbsup: Ei väliä vaikka olis vasta syksyllä. Pääasia että saatais toteutettua. Mun Calibra on nyt tällä hetkellä hyvässä iskussa. :)
DEAD
Oma vielä talviteloilla vajaan km kävin tuossa kk sitten ajamassa kun siirsin toiseen talliin. Pitäs leimalla käyttää heti kun ehtii niin sitten pääsis vähän palikoita laittelemaan paikoilleen.
ata
Minun mielipiteeni on, että Calibrameetti Calibrameettinä ja OCF-syyspartyt erikseen. Ei ainakaan samana päivänä, menee se Calibrameetti muuten ihan olemattomaksi jos siellä on kaikki ooppelit samassa samaan aikaan ja miljoona muuta asiaa ja ohjelmaa.
DEAD
Ei sitä samaan oo tarkotus laittaakkaan vaan perjantaille ja sieltä voi sitten jatkaa syyspartyille. Ite ainakin jomman kumman jätän väliin jos ei samalla reissulla onnistu. Ihan käytännön syistä on hankala saada elukoille hoitajaa ja sitten vielä nuo 8-900km lenkit ei kauheasti houkuttele ajamaan. Eikä sinne ole tarkoitus muita malleja ottaakkaan. Viimeksihän oli samalla mallilla tuo meininki järjestää mutta meni sitten persiilleen lakon takia. Ja eipä kerholla oikeestaan ole mitään tekemistä tämän miitin kanssa ihan yksityishenkilöinä tuota järkätään ja viimeksi ketä oli tulossa niin yli puolet oli ei jäseniä tiedä sitten moniko noista on tälle vuotta jäsenyyden maksanut pari ainakin jätti maksamatta
DEAD
aikataulujen ja työkiireiden takia jää tälle vuotta tuo uudenkaupungin miitti järjestämättä.
