Nostimien vaihto C20XE
bearcat
Viesti Kirjoittaja bearcat »
Onko kellään kokemuksia kyseisestä hommasta?
Pari nostinta kylmänä takertelee, mutta ääni häviää kun kone vähän lämpenee.
Kuinka laaja remontti tuossa on edessä, eli kuinka paljon joutuu konetta purkamaan.
Ei noita ihan heikoiksikaan voi moittia kun mittarissa on 415tkm.
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Venakoppa pois, jakohihna pois ja sen jälkeen nokat pois niin pääsee käsiksi.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Helppo homma. Hommaa korjauskirja jos olet epävarma nokkien laakeripukkien kiristyksestä tms. Tekee helposti tunnissa.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Mistä olette muuten hankkineet uudet palikat sisään, vai oletteko ainoastaan puhdistaneet nuo? Itselläkin taitaa olla samaa operaatiota edessä. Moottori kyllä hiljeni kummasti 0W40 Mobilien avulla, mutta täytynee tehdä ihan varmuuden välttämiseksi :smile:
bearcat
Ainakin meillä niitä on kahdella maahantuojalla (koivunen ja arwidson).
Nostin vaihtuu vielä moottorinnumeron mukaan ja uudempi malli on vielä puolet kalliimpi.
Itsellä aivan loppuvuodesta 93 käyttöönotettu Vectra ja siinä se uudempi ja kalliimpi vaihtoehto.
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Itellä putsattiin ensin mutta muutamn tuhannen km:n jälkeen alko pitää sellasta mekkalaa että vaihdettiin uudet. Maksoi muistaakseni ´bauttiarallaa 250 euroo.
keltanokka
Kannattaa kysellä Osatoimitukselta, hinnat varmasti siedettävää tasoa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ekegreniltä saattaa saada vielä halvemmalla,kuin Osatoimituksesta
