2.0 ecotykkiin imusarja?
Oldsipoika
Viesti Kirjoittaja Oldsipoika »
Hoi Opel gurut.
Onko redtop, tai mikään muu imusarja käypänen laipaltaan ecotykin kanteen? Pakokaasunkierrätyksen voi unohtaa.
Reikien ja aukkojen sopivuus??
Kiitos, Jussi.
DEAD
Re: 2.0 ecotykkiin imusarja?
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Suoraan menee x20xev lisäksi ainakin c18xe,c18xel,x18xe,x20se,x20xer,y22xe, z22xe,x22se,
Oldsipoika
DEAD kirjoitti:Suoraan menee x20xev lisäksi ainakin c18xe,c18xel,x18xe,x20se,x20xer,y22xe, z22xe,x22se,
Niin pitäisi olla matalampi pohjaosastaan.... Koneena on c20xe ja kansi on c18xe. Startti on siis lohkosta johtuen erilainen, solenoidi eri paikassa. Ei mee normisarja, vanhemman mallinenkaan paikalleen....
Niin siis koko kokoonpano on erikoinen, tulee Vectra b2 -96.
Yksi vaihtoehto on rälläköidä lohkosta vahvikesiipi (valua) pois, jotta käy ecotykin startti ja sit käy myös imari...
Tällainen transumoottori siis ja erilaisia vaikeuksia sen takia... Joku ralli-imarihan siihen kävis, vaan maksavat enemmän kuin pari autoa :(
DEAD
ei taida olla vaihtoehtoja kuin rällälöidä lohkoa. Ei taida mennä mikään imusarja paikoilleen jos laittaa lohkoon käypäsen startin. Itse vuosi sitten tuskailin kun oli c20let lohko ja ekotekin startti etsin sitten vanhemman startin niin meni ilman silpomista paikoilleen ensin toki oli aikomus että ois tehnyt tilaa että ois mennyt tuo ekotekin startti paikoilleen
Oldsipoika
DEAD kirjoitti:ei taida olla vaihtoehtoja kuin rällälöidä lohkoa. Ei taida mennä mikään imusarja paikoilleen jos laittaa lohkoon käypäsen startin. Itse vuosi sitten tuskailin kun oli c20let lohko ja ekotekin startti etsin sitten vanhemman startin niin meni ilman silpomista paikoilleen ensin toki oli aikomus että ois tehnyt tilaa että ois mennyt tuo ekotekin startti paikoilleen
Taidan kokeilla vaikeimman kautta: Palastelen juuttuvakurkkuisen imusarjaa siten, että käyttöön jää se lyhyempi imu poistettujen läppien kautta ja tukin pisemmän reitin ja "patentoin" tämän asetuksen nippuun.... :)
Onkos se lyhempi imulinja tarkoitettu alaväännölle vai koviin kierroksiin? Alavääntö kelpaisi hyvin..... Jäähän siihen lyhempäänkin linjaan 25cm kanavaa........
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Muistelisin että imusarjaa kun tuli joskus läppiksille tehtyä niin lyhyempi imusarja tuo voimaa isommille kierroksille ja pidempi alemmille.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Oldsipoika kirjoitti:Onkos se lyhempi imulinja tarkoitettu alaväännölle vai koviin kierroksiin? Alavääntö kelpaisi hyvin..... Jäähän siihen lyhempäänkin linjaan 25cm kanavaa........
Lyhyempi on korkeille kierroksille ja pitempi matalille, lyhyellä siis menetät vähän alavääntöä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Oldsipoika
Tuomas kirjoitti:
Jep, kiitoksia, tämä selvää.
Nyt edetään olosuhteiden pakolla ja kokeillaan, kuinka käy....
Ja olikos se niin, että viritys on aina onnistunut, jos alle 10hp katoaa? :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Et varmasti huomaa mitään heikkenemistä. Olen kokeillut autoa johon asennettiin Dbilaksen viritysimusarja(siis X20XEV) ja tuo sarjahan on sikalyhyt kun alkuperäiseen vertaa. Alavääntö mielestäni jopa parani ja yläkierroksilla kone heräsi aivan uuteen puhtiin. Vakioimarilla vetoalue alkoi jossain 3500r kohdilla ja pättyi 5000r. Dbilaksella veti rajoittajaan kuin C20XE. Aivan käsittämätön muutos.
FullMetal
x20xev:n vakioimusarjahan on aivan surkea alunperin. Tuohon koneeseen ei tarvi kummosia muutella ku siitä saa kutkuteltua hyvästi tehoja irti, mm erilaisella imusarjalla.
FullMetal kirjoitti:x20xev:n vakioimusarjahan on aivan surkea alunperin. Tuohon koneeseen ei tarvi kummosia muutella ku siitä saa kutkuteltua hyvästi tehoja irti, mm erilaisella imusarjalla.
Jeps. Mulla odottaa tallinnurkassa remparru X20XEV johon sitten joskus tulee 40mm tupla Weberit ja hukkakipinäsytytys. Ja koko motti tietenkin B-Asconaan.
FullMetal
samantyylinen rakennelma oli tutulla jokkiskamppeessa. Oli voimaa. sytytys vaan oli kärellinen jakajasytkä ja virranjakaja oli pakonokan päässä. Senki saa siihen suht kivuttomasti kiinni.
tommig
Viesti Kirjoittaja tommig »
mulla oli 1.8 imu sarja läpätön. joka on nyt joutilaana
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Mulla on ollut dbilaksen imusarja. Toimii pirun hyvin ja on se vieläkin jos joku haluaa ostaa.
Tosin ainahan voi ite hitsatsa mieleisen.
