Zafira A opc, xenon ei virtaa
Jape62
Viesti Kirjoittaja Jape62 »
Moi,
Mikä voisi olla vikana, kun oik.puol. xenon ei saa virtaa vaikka polttimo on uusittu ja sytytin on vaihdettu sekä sulake on ok. ?
Jape
FullMetal
Re: Zafira A opc, xenon ei virtaa
Sinne liittiimiin kannattaa kurkata, joskus lueskelin täältä että ne umpion pistokkeet saattaa märäntyä. Muistaaksein eikö siellä oo yks semmonen iso liitin umpiossa.
Toimiiko muut valot sitte normaalisti?
Jape62
jep, muut valot toimii normaalisti...
tarkistan tuon liittimen kunnon ja virrankulun
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Kannattaa testata että vasemmanpuoleisen lampun liittimen navasta 1 on yhteys oikeanpuolen lampun napaan 5 kuten myös 2<->4 ja 3<->3 ja 4<->8 tuohon 1<->5 väliseen johtoon tulee +12v sytytysvirran ollessa päällä.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Jape62
nuo napayhteydet toimii mutta ei xenon syty. olen testannut toisella puolelle polttimon ja sytyttimen ja toimii.
Outo vika ?? Kokeilin testata viran kulkua ilman polttimoa sytyttimeltä johto kiinni, mutta ilman polttimoa järjestelmä ei ilmeisesti
anna virtaa sytyttimelle ?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onko ballasti ehjä?
Jape62
joo ehjä on, olen sen toimivuuden testannut toisessa xenonissa.
Jape62
voisiko rele toimia niin että antaa virtaa vain toiselle xenonille?
vai onko molemmilla xenoilla oma rele.....missähän päin autoa ne ovat ?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jape62 kirjoitti: Kokeilin testata viran kulkua ilman polttimoa sytyttimeltä johto kiinni, mutta ilman polttimoa järjestelmä ei ilmeisesti
En muuten hirveästi menisi ballastilta mittailemaan ainakaan polttimolle meneviä piuhoja virtojen ollessa päällä.
Xenonin sytytysjännite on luokkaa 25kV...
Jape62
ostin opelilta valoautomatiikan releen.....opelilla kertoivat, että ko rele sijaitsee valokytkimen takana, empä sitä sieltä löytänyt ? en myöskään putkipalkin takaa enkä sivuseinästä.
onko kenelläkään tietoa siitä missä ko rele voisi olla kiinnitetty/sijoitettu ??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on siellä kojelaudan uumenissa.
Valokytkimen ja rattiakselin puolivälissä.
Hiukan alempana kuin valokytkin.
Jape62
autossa ei ole ko relettä, koska siinä on xenonit.... umpion liittimen puhdistus auttoi ongelman poistamiseen
Zafira
Jape62 kirjoitti:autossa ei ole ko relettä, koska siinä on xenonit.... umpion liittimen puhdistus auttoi ongelman poistamiseen
Vai johtuisko releen puuttuminen siitä että kyseessä on tuontiauto?
Jape62
autossa ei alkujaankaan ole ko relettä (opelin asiantuntijat niin kertoivat)
