Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
jlinden
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja jlinden »
Täällä on vielä pysynyt laatikko kasassa, muutama tuhat vasta rempan jälkeen. Tosin on joutunu edellisen ahtimen vaihtajan jälkiä korjaamaan..
Zafira b OPC
jlinden
Mitenhän käy eri välitteiset tasauspyörästöt ristiin näissä? Tota oman auton isohkoa tyhjää liikettä mietin että jos kokeilis vaihtaa tasauspyörästön eikä samaa 3,94 välitystä löydy. Ihan siis vakiota meinasin, en lukkoa.
Zafira b OPC
jlinden
vipperi kirjoitti:
Robertx kirjoitti:
jlinden kirjoitti:Minkälainen vapaa liike kuuluu olla tasauspyörästössä? Siis tarkoitan että jos auto on nosturilla ja vaihde päällä, ja kun molemmista vetävistä renkaista pyörittää samaan suuntaan niin kuinka paljon siinä kuuluu olla "tyhjää" ?
Mietin että onko ominaisuus vai joku rikki/menossa rikki kun omassani on aika pitkä tuo tyhjä liike. Auto siis zafira b opc ja 3.94välityksellä.
Niinkauan kuin oikein ymmärrän, niin ei juurikaan pitäisi olla tyhjää, eli hammasvälys on pieni. Kannattaa googletella tuota asiaa.
Kuuluu asiaan itselläni tuntuu sama ns. Tyhjä kohta vaikka laatikko ja tasauspyörästö rempattu. Todellisuudessa en tiedä onko siinä pyöräyttäessä tyhjää vai tuntuuko vain siltä :D
Tätä tyhjää liikettä oikein mittasin eilen(ihan kun olis isokin homma :lollis: ) mutta siis ykkösvaihde silmään, autoa taaksepäin eli "tyhjät" pois, sitten piirsin maahan viivan about keskikohtaan renkaan kohdalle, sitten työnsin autoa eteenpäin eli "tyhjän" toiseen päähän ja taas viiva maahan about keskikohtaan eli navan kohdalle. Näiden viivojen väli oli 12cm, eikö se ole aika reippaasti? Pyörät on 225/40-18.
Ja joku mainitsi siitä vauhtipyörän väljyydestä niin eikö se tuntuisi kytkinpolkimessa liikkeellelähdöissä?
Ostin jo vara perän foorumilaiselta ja kokeilen vaihtaa sen kun joskus ehdin
Zafira b OPC
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuulostaa paljolta tuo 12 cm. Pitäis kuitenkin verrata varmasti kunnossaolevaan, ennenkuin voi väittää olevan vikaa.
jlinden
Robertx kirjoitti:Kuulostaa paljolta tuo 12 cm. Pitäis kuitenkin verrata varmasti kunnossaolevaan, ennenkuin voi väittää olevan vikaa.
Minkä verran saa olla välystä siellä perän hampaissa? Siis kun mulla olisi irtonaisena yksi m32-laatikon perä mistä voisin katsoa.
Zafira b OPC
jlinden kirjoitti:
M32 - laatikon tasauspyörästöstä en tietoa välyksestä löytänyt. Yleisesti keskimäärin 0,1 - 0,2 mm lautaspyörän ja kartiopyörän välillä. Pystyy mittaamaan mittakellolla. Joissakin tasauspyörästöissä välystä pystyy säätämään.
Kannattaa googlettaa tietoa.
jlinden
Löytyisikö kiristysmomentteja siihen hammaskehään mikä pultataan tasauspyörästöön? Tänään vaihdan sen(tai ainakin yritän :lol: )
Zafira b OPC
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Astra Z20LEH x2
Heikosti on momentteja tarjolla M32 - laatikosta:
jlinden
Perän sain vaihdettua eilen, ja se oli kyllä varttiavaille täystuhosta. Se perushomma mikä noissa on yleisin eli akseli kulunut ja pikkurattaista hampaista paloja irti.
Aika helppo homma. Tai siis todella helppo ainakin zafirassa. Samalla kertaa vaihdoin säädettävän alustan ja säädin ohjauskulmat, kaikkineen meni vajaa 6tuntia. Auto on tontissa eikä enään nyi :worship: :thumbsup:
Zafira b OPC
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
Googlettelin illalla tuota ja löytyihän tuohon laatikkoon liittyen paljonkin tietoa. Nämä on ehkä jo kerrottu mutta kerrotaan uudestaan.
Todennäköisin syy ettei löydy kiristysarvoja on seuraava: m32-6 on gm:n lootasarja: etuveto, 6-vaihdetta ja väännönkesto noin 320nm, käytössä ympäri maailmaa, Fiat, Alfa, gm Korea, gm USA, Opel jne . Variaatiot on sitten nimetty esim mz4, mf3,mr5, eroina eri välityksiä ja väännönkestoja yms.
Opel päätti kuitenkin nimikoida kaikki omassa käytössä oleva laatikot tuoksi m32-6, jostakin syystä.
jlinden kirjoitti:Perän sain vaihdettua eilen, ja se oli kyllä varttiavaille täystuhosta. Se perushomma mikä noissa on yleisin eli akseli kulunut ja pikkurattaista hampaista paloja irti.
Oli sitten korkea aika vaihtaa. Hyvä,että kuntoon tuli. :thumbsup:
jlinden
Robertx kirjoitti:
Jonku verran vaikuttaa ajomukavuuteen että laatikko toimii -(z)-
Zafira b OPC
Epäilemättä vaikuttaa ajomukavuuteen. Muuttuiko äänet tällä kertaa mitenkään ?? Eli oliko ennen vaihtoa ääntä ja vaihdon jälkeen hiljaisuus ??
jlinden
Robertx kirjoitti:Epäilemättä vaikuttaa ajomukavuuteen. Muuttuiko äänet tällä kertaa mitenkään ?? Eli oliko ennen vaihtoa ääntä ja vaihdon jälkeen hiljaisuus ??
Sama hento sirinä kuuluu 5. Ja 6. vaihteilla vetopäällä, mikä tuli jo laakeriremontin jälkeen. Tosin ehkä vielä hiljeni vähän.
Zafira b OPC
