Astra G, selkänojan kääntö rikki
postboy
Re: Astra G, selkänojan kääntö rikki
Viesti Kirjoittaja postboy »
Miulla sama homma.Ei toiminu kummatkaan kipit.toinen vaijeri oli toimimaton molemmilla puolillaNäillä Ocf ohjeilla sain sitten sen takamuksen auki,aika helpostikin.Mie käytin toisen vaijerin lukitukseen polkupyörän vaihdevaijeria ja tein siitä lukituslenkin ja toimii ,kun se junan vessa.Onko vänkärin puolella sitä penkin liuku toimintoa,kun kääntää selkänojan linkkuun??Kuskin puolella toimii ainaskin.Siis siitä kääntökahvasta.Kiitosta asiantuntijoille hyvistä kuvista ja ohjeista.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Lähteekö toi penkin verhoilu helposti irti rikkomatta penkkiä?
Pitäisi vaihtaa sen kipin vaijeri
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Ainakin edellinen nahka balli avautui ihan nätisti takaa. En tosin saanut yläpäätä mitenkään kuntoon joten laitoin alapäähän patentin jolla kippi taas toimi.. :D
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Teme88
Nortter kirjoitti:Ainakin edellinen nahka balli avautui ihan nätisti takaa. En tosin saanut yläpäätä mitenkään kuntoon joten laitoin alapäähän patentin jolla kippi taas toimi.. :D
okei, miten sulla toi noin lähti?
Nortter
Teme88 kirjoitti:
Ainakin toi nahkapenkki on sellasilla klipsuilla tavallaan käännettiin toisen alle.. en muista tarkkaan kun tosta on jo kolmisen vuotta eikä autoaan enää ole. Eli alaosa ja sivut ns. Irtoo. Käy kattoo viel pupen.kuvat.fi ja bertonen kansio. Siel on räjäytys kuva penkistä jos jeesaa
Teme88
Nyt toimii kippi, sain vaihdettua, vaikka yläpää oli vaikee :D
Jejejeje
Viesti Kirjoittaja Jejejeje »
Onko kellään kokemusta antaa vinkkejä tuohon selkänojan rullan vaihtoon? Rulla jäi käteen säätäessä selkänojaa?
