Onko ideoita että mikä aiheuttaa samanlaista ääntä kuin pyörän laakerivika.
Ääni voimistuu nopeuden noustessa. Ei kuulu hitaassa ajossa ja n. 120 nopeudessakin ääni häviää muuhun meteliin. Ei muutu mitenkään kun kääntelee oikealle/vasemmalle.
Otin auton ylös ja kokeilin pyöritellä renkaita mutta en havainnut mitään erikoista. Mistä tiedän onko laakeri hajalla? Jousessa en tuntenut mitään tärinää kun pyöritin rengasta.
Kyseessä on dieseli Insignia etuvedolla. Ääni on voimistunut koko ajan n. 500 km matkalla.
Auto jyrisee ajossa
hynynenj
Auto jyrisee ajossa
Insignia Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI 118kw -09
lmb-58
Re: Auto jyrisee ajossa
olisko sisemmät vetonivelet finaalissa, tai laita rasvaa niihin, ne jyristää vedättäessä
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
Laakerivika pitäs löytyä tuolleen mutkittelemalla kyllä, nosturilla myös silleen että rivakasti pyöräyttää rengasta ja vertaa renkaasta lähtevää ääntä muihin renkaisiin. Yleensä kovempaa tai huriseva ääni jostain pyörästä tarkoittaa että laakeri on rikki tai menossa rikki.hynynenj kirjoitti:Onko ideoita että mikä aiheuttaa samanlaista ääntä kuin pyörän laakerivika.
Joskus epätasaisesti eli sisä tai ulkoreunasta pykälille kulunut rengas jurnuttaa ihan samallailla ku rikkinäinen laakeri. renkaiden selkää kannattaa myös katsella että ei ole runkovikaa eli hivenen pullistunu ratas jostaki kohti.
Jos noi edelliset on kunnossa niin sitten pitää alkaa miettimään voimansiirtoa eli vaihteistoa ja vetareita niinku imb tuossa jo kerkeski tuumata. Renkaiden kiinnityskin kannattaa tarkastaa.
caravan69
Alkava laakeri vika ei välttämättä pidä ääntä pienissä nopeuksissa tai käsin pyörittäessä. Kaksi tapausta ollut itellä nyt viikon sisään. Transitin perän laakerit piti ääntä yli 50 vauhdissa. Normaalisti käsin pyöritellessä ei mitään mjtta kun pyöritti liinan kardaanin ympäri ja tempas enemmän vauhtia niin pelotti että kohta lentää rattaita ja laakerin kuulia. Vectrassa taas äänsi ainoastaan kääntäessä ja meteli oli kova. Suoralla äänetön ja välyksetön laakeri mutta hiljeni sekin vaihdolla. Kannattaa siis hetki ajaa että löytyy helpommin vika kohta jos ei pidempiä reissuja ole tiedossa
pepper
Onkos noita inkkuja sillä paskalla m32 laatikolla?
On, mutta tuo 118 kW versio on F40 - laatikolla. 118 kW versiossa ongelma voi olla kaksoismassavauhtipyörässä, mutta sen ääni on ennemminkin kolinaa kuin jyrinää.pepper kirjoitti:Onkos noita inkkuja sillä paskalla m32 laatikolla?
