Astra G jäähdyttimen flekti
AkiJ
Viesti Kirjoittaja AkiJ »
Olisiko kenelläkään tietoa ilmastoituun 1.6 8v 2003 G Astraan sopivasta jäähdyttimen tuulettimesta?
Ilmeisesti ainakin vuoteen 2001 asti Astroissa on ollut jäähdyttimen takana tällainen 2-nopeuksinen puhallin Kuva
Ilmastoiduissa autoissa on lisäksi ollut jäähdyttimen edessä tällainen Kuva
Tuoreemmissa ilmastoiduissa malleissa, kuten omassani, on pelkästään jäähdyttimen takana 3-nopeuksinen tuuletin. Minulla on se ongelmana, että keskimmäinen nopeus ei toimi, jonka takia moottorin vikavalo palaa aika usein. Vika voisi varmaan olla etuvastuksessa, mutta voisin uusia kerralla koko puhaltimen, kun noita näyttää saavan sopuhintaan. Nykyinen puhallin on Boschin 0 130 303 927 (GM 13 128 688). Puhallin on selvästikin irrotettu joskus aiemmin, joten ei välttämättä ole alkuperäinen. Eräässä vastaavassa autossa tuo oli Bosch 0 130 303 298, mutta en ole löytänyt mistään sellaista myynnissä.
Olisiko arvon foorumilaisilla tietoa, mitkä kaikki osanumerot olisivat sopivia tai millaisilla spekseillä olevasta autosta voisi saada sopivan varaosan? Toki myös arvostan vinkkejä liikkeestä, joka hoitaisi tuon edullisesti kuntoon. Mister-Autosta löysin tämmöisen: http://www.mister-auto.fi/fi/tuuletin/b ... 21428.html Olisikohan käypä?
LänsiAutossa pyysivät yli 400e uudesta puhaltimesta.
FullMetal
Re: Astra G jäähdyttimen flekti
Puhallin itessään ei ole koskaan kuin yksinopeuksinen. etuvastuksilla hoidetaan eri nopeudet tai sitten releillä. Eli miksi vaihtaa rupeli kun tuskin siinä vika?
tuossa alemmassahan näkyy tuo vastus tuossa vasemmassa alareunassa ja se on siihen vaihdettavissa.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
G astrassa on oma ohjainlaite ropellille, haiskahtais ehkä vähän siihen suuntaan.
