Apua! Ohjaustehostin lopetti toimimasta Zafira 2.0 turbo 06
villeter
Viesti Kirjoittaja villeter »
Elikkäs ajoin auton pihaan sammutin,kun lähdin uudelleen liikkeellee niin kappas tehostin ei toiminut enää. remmi on ehjä.missä vika?
Re: Apua! Ohjaustehostin lopetti toimimasta Zafira 2.0 turbo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Palaako vikavalo ?? Jos palaa, niin vikakoodien luku.
Tuossa on sähköhydraulinen ohjaustehostin. Toimilaite (pumppu) ja säiliö ovat hammastangon lähellä. Voi olla öljy vähissä , liitin löysällä tai akun jännite liian alhainen.
villeter
Kyllä palaa vikavalo.laitettiin juuri uus kytkin voi olla että asentajalla jäänyt joku piuha löysälle??Toimii aina välillä ja yhtäkkiä heittää toimimasta.Vikavalo syttyi koska turbon paineanturi viallinen.Joten ei voi tietää että olisko syttyny ilman tätä anturivikaa..Melko pettymys ollut auto mittarissa 158000 ja ite oon ajanu noin 700km oston jälkeen.onneksi ostin liikkestä niin oon säästyny kustannuksilta viellä.
villeter
Niin ja akun ja laturin jännite oli 14v eli pelaa vissiin normisti.Mikähän olisi oikea öljy jos se om vähissä kun en löytänyt mistään tietoa.
Tehostimen öljy : Erikoisöljy (Pentosin CHF 202 / 11S)
Osanumero : 90 544 116
Voihan se olla huono kosketus jossain liittimessä... siihen tuollainen viittaa, että välillä toimii, välillä ei.
Akun ja laturin jännite on normaali.
Vie auto mahdollisuuksien mukaan takaisin sinne liikkeeseen tai kytkimen vaihtaneelle... saattaa johtua siitä, että ei ole asentaja sitten laittanut jotain liitintä kunnolla kiinni ja ainakin saat sitten vikakoodit luetettua. Vaikea tuossa on muuten edetä.
