vectra b kytkinlevyn vaihto
Millainen homma mahtaa olla vaihtaa kytkinhilut moottori on x16xel auto on 2000vm
Re: vectra b kytkinlevyn vaihto
ihan kiva savotta.. missä ajattelit tehä? pihallla tunkin nokassa aika perseestä.
Mitä kaikkea tarvii purkaa ja onko paha homma se lähinnä kiinnostaaFullMetal kirjoitti:ihan kiva savotta.. missä ajattelit tehä? pihallla tunkin nokassa aika perseestä.
Joo no moottori pitää tukea joko tunkin nokkaan öljypohjasta tai sitten yläpuolelta sitoa kiinni että ei roiku kauheena kun askin korvakot irrottaa. Akku ja sen teline ainaki pois ja
vetoakselit molemmin puolin ja apurunko pitää varmaan löysätä jos ei kokonaan niin osittain. En ole ihan varma onnistuuko ilman apurungon irroittelua mutta uskoisin että ei.
Pakoputki ainakin etuosasta katille pois jos apurungon irroittaa.
hammastanko, tehostimen putket, rattiakseli löysätä hammastangosta jos apurunkoa pitää pudottaa. Semmosta kaikenäköistä pientähän siinä on.
Juu parempi varmaan laittaa 10 kiloo dynamiittia
kyllä se pitää pudottaa koko kattila alas, sitte irrottaa se kokkare apurungosta ja laatikko koneesta.FullMetal kirjoitti:Joo no moottori pitää tukea joko tunkin nokkaan öljypohjasta tai sitten yläpuolelta sitoa kiinni että ei roiku kauheena kun askin korvakot irrottaa. Akku ja sen teline ainaki pois ja
opel is best
Tosiaan apurungon joutuu irrottaa ja koneen tukemaan yläkautta moottorisillalla. Lisäksi tietty joutuu jonkin verran konehuoneesta irrottaa kamaa pois tieltä. Melkoinen operaatio ihan korjaamo olosuhteissakin tehtynä, varsinkin jos ei oo ennen tehnyt. Samalla tosiaan vähintään stefa uus. Kannattaa uusia mahdollisimman paljon osia jotka menee tällä samalla työllä.
Älä siis tee tunkin varassa iltapuhteena
. Sanoisin, että lukeutuu hommiin joita ei pysty tekemään ilman nosturia, tai ainakaan kannata.
