Mikä on implosion? Imahdus?
Explosion on suomeksi räjähdys.
http://www.sanakirja.org/search.php?id=286121&l2=17TJT kirjoitti:Explosion on suomeksi räjähdys.
Ummistuma on muuten foneettisesti veikeä sana... Kuulostaa joltain '77-punkbändin nimeltä...Substantiivit
1. imploosio
2. äkillinen luhistuminen
3. ummistuma
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
- janne___
- OCF Member 2017
Nonii Mikko,eiköhä laiteta punkbändi pystyyn ku nimiki on löytyny jo
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Onneksi mä olen musiikillisesti erityislahjaton...
Vaikkei multa toisaalta puutu kuin nuottikorva, lauluääni ja rytmitaju...
Jossain grindcoressa se ei niin haittaisi, mutta se ei ole oikein mun juttu...
En oo ikänä automaaleja käsitellyt, joten nyt tulee tyhmin kysymys ever;
Mulla on 3 dl värimassaa, siihen pitää laittaa 15-20% ohennetta. Oikea määrä ohennetta on siis 0,45-0,6 dl?
onkohan autossa miinuspuolella jotain häikkää vai mistä lähtis ehtiin kun yhtäkkiä tuli semmonen vika tuoho projektiin että kun akku on laturissa niin näyttää että lataa neljällä amppeerilla ja sit kun kääntää valot päälle niin laturi hyppää latamaan kuudella ampperilla? akku ollu tässä välissä jo joku puoliska tuntia latingissa että ei pitäis kyllä tyhjä olla enään tossa vaiheessa...
sit kun koittaa startata niin startti sanoo vaan Naks ja laturi kyykkää latausvirran nollille ja valot kaikki sammuu....
Kyllä näin juuri.Zafira kirjoitti:En oo ikänä automaaleja käsitellyt, joten nyt tulee tyhmin kysymys ever;
Vectra -04 Caravan Z20NET
- Paska Omena
Akku, laturi tai akku&laturi paskana?Rizla^^ kirjoitti:onkohan autossa miinuspuolella jotain häikkää vai mistä lähtis ehtiin kun yhtäkkiä tuli semmonen vika tuoho projektiin että kun akku on laturissa niin näyttää että lataa neljällä amppeerilla ja sit kun kääntää valot päälle niin laturi hyppää latamaan kuudella ampperilla? akku ollu tässä välissä jo joku puoliska tuntia latingissa että ei pitäis kyllä tyhjä olla enään tossa vaiheessa...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kyllä molemmat on toiminu moitteetta. Yks päivä vaan kun yrittelin käyntiin niin startti sano vaan naps ja siitä se alkoPaska Omena kirjoitti:Akku, laturi tai akku&laturi paskana?Rizla^^ kirjoitti:onkohan autossa miinuspuolella jotain häikkää vai mistä lähtis ehtiin kun yhtäkkiä tuli semmonen vika tuoho projektiin että kun akku on laturissa niin näyttää että lataa neljällä amppeerilla ja sit kun kääntää valot päälle niin laturi hyppää latamaan kuudella ampperilla? akku ollu tässä välissä jo joku puoliska tuntia latingissa että ei pitäis kyllä tyhjä olla enään tossa vaiheessa...
Haiskahtaa kuolleelta akulta.
Mullakin leipoi akku saparosta ihan varoittamatta. Aamulla lähti nätisti käyntiin, mutta duunista lähtiessä ei enää.
Tuo tosin oli aika selvä peli, kun vartin lataamisen jälkeen ei ottanut enää kuin 2A virtaa vastaan.
Koko yön oli latingissa nii silti laturi näytti että ladataan edelleen 4a voimalla..
- Paska Omena
Mulla juhannuksena pääsi tallilla käyttörassista akku tyhjenemään kun oli kylmälaukku pistokkeessa. Ja koko ajan laturi akussa kiinni. Laturi näytti koko ajan lataavan sitä akkua, mutta sunnuntai-iltana kun käänsi avaimesta niin pikkusen inahti ja virta loppu. Onneksi löytyi toinen laturi pitkin pihaa lentäneen paskan tilalle ja samantien kun oli piuhat kiinni niin nätisti starttas.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Jos laturi on mallia "äly", niin nakkaisin sen ensimmäisenä kankaalle ja joku ihan oikea laturi tilalle.
Laturi on mallia vanha ja analogisella viisarimittarilla eli hyvä eikä mikää kiinanromu
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Saako invalidimopedia muutoskatsastettua kevytmoottoripyöräksi?
