Omega B1 X20XEV -95 pakosarjan sopivuus
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Eli otsikon mukainen vempele ja pakosarja halki sekä yksi pultti poikki.
Kysymys kuuluu kun Suomesta ei tunnu löytyvän kohtuuhintaisia (uusia) sarjoja niin katse siirtyy interwebin maailmaan.
Onko Omegan ja Vectran pakosarjoissa mitään eroa ja miten monta variaatiota ylipäätään on olemassa/saatavilla Omegaan tolla koneella?
Tällä hetkellä kone toimii ja menee päästöistä läpi, mutta ei tolla kehtaa oikein ihmisten ilmoilla ajella kun säksättää niin saatanasti.
-Pekka
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
FullMetal
Re: Omega B1 X20XEV -95 pakosarjan sopivuus
En kyllä usko että passaa omegasta sarja vetraan ilman modauksia. Yleensä takavetosessa lähtee jo sarja hieman takaviistoon ja sen ku laittaa etuvetoseen jossa kone poikittain niin
ei passaa enää putki paikalleen.
Eikö oo rompetorilla täällä foorumilla kenelläkään pakosarjaa?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Vakio pakosarjat näyttää samalle vectrassa ja omegassa. Toisissa sitten on ne ilmaputken paikat ja toisissa ei. Sen lisäilmahässäkän voi jättää pois niin kannattaa valita semmonen pakosarja missä ei niitä reikiä ole. Hitsaus on myös yksi vaihtoehto
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Astran 1.8 16v pakosarja meni Omegaan kivutta. Sopii myös muistakin malleista.
http://www.partsbase.org/parts/ope-5850047/
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Itellä pyöri nurkissa c18xe,x18xe astran x20xev calibran ja y22xe omegan pakosarjoja muuta eroa noissa ei ollut kuin että noissa x18xen ja x20xev sarjoissa oli ne ilmaputket.
