Omega ei käynnisty pitkän seisonnan jälkeen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
B2 Y22XE automaatti '00
Auto on seissyt viimeiset pari kuukautta, koska lomautus.
Akku on ollut irti koko sen ajan. Auto jäi seisomaan bensavalo palaen.
Laturi on käytetty irti ja laitettu takaisin. Johtojen pitäisi olla kiinni laturissa, koska laitoin ne kiinni. :bonk:
Sulake F9, F15, F18 on ehjät. Bensapumpun rele menee startatessa päälle. Lupaa lupaa, mutta ei käynnisty.
Vikakoodeja ei ole muistissa, bensavalo palaa, mutta viisari nousee -> on se tolla määrällä ennenkin käynnistynyt. Semmonen ongelma tuossa on ollut, että vajaalla tankilla ei välttämättä käynnisty, jos auto on vinossa. Vakio Omegan ongelma.
Bensa haisee pakoputkessa startatessa.
Op-Comin käyttötestillä saa releen ja bensapumpun päälle, bensapumppu myös kuuluu pyörivän ja Scanmyopel ilmoittaa myös "main relay" olevan päällä.
Ajattelin hakea kymmenen litraa bensaa tankkiin, mutta se on tilipäivän murhe vasta se...
EDIT 7,5l on anturin mukaan polttoainetta tankissa.
Ideoita?
Re: Omega ei käynnisty pitkän seisonnan jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Liimaventtiili?
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Kyllä pensan vähyys voi olla syynä. Mulla oli kerran Omegassa pensa vähissä. Varoitusvalo jo paloi. Jouduin parkkeeraamaan paikkaan, jossa oikea puoli oli noin 15 cm korkeammalla kuin vasen. Auto seisoi noin 3 tuntia eikä enää käynnistynyt vaikka lupaili. Arvelin, että ei saanut pensaa. Työntämällä lähti sitten lähes heti.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Bensaa se vaan oli vailla.
