Omega B sähköinen takalasin verho
Sepenteri85
Moro!
Mistähän kannattaisi etsiä vikaa, kun takalasin verho ei toimi? Verho ei ole toiminut koskaan ompun ollessa minulla ja olisi hienoa saada se toimimaan näin kesällä.
Napin painamisella ei ole mitään vaikutusta, ei edes mielestäni mitään ääntä kuulu. Sulakkeet on ok. Onko jossain esim. joku rele?
Pitäisikö suosiolla purkaa hattuhylly ja tutkia ja mittailla sieltä? Kaikki neuvot ja vinkit on tervetulleita.
- putkikardaani
Re: Omega B sähköinen takalasin verho
peräkontissa on liitin. elä missään tapauksessa mene sitten käsin nykimään verhoa menee herkästi rikki
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei tossa ainakaan 2002 kaavion mukaan ole montaakaan vikapaikkaa olemassa.
Sulake F20 tulee jatkuva jännite suoraan moottorille ja sulake F14 taitaa tulla virtalukon kautta verhon kytkimelle ja sen kautta moottorille. Ajovalojen kytkinpaketin kautta tulee vielä himmentimeltä jotain johtoa tähän verhon kytkimelle, johon tulee myös tuo F14.
Maadotuspisteet on akun alla konehuoneessa ja takavalon lähettyvillä takaluukussa.
Eli, öö..
Sielä on kaksi sulaketta, himmennin valokytkimiltä, käyttökytkin verholle, verhon moottori ja kaksi maadoituspistettä tossa järjestelmässä.
Noiden sulakkeiden takana on paljon muutakin, että jokapäiväisessä ajossa vikoja saattais löytyis enemmänkin. (esim, keskuslukko ei futaa)
Toimiiko se kojetaulun valojen himmennin sulla, jos rullaat kirkkaaksi ja himmeäksi? Sama himmennyksen johto tulee sinne verhon kytkimelle.
Eli, öö..
- putkikardaani
toi on melko hyvin integroitu johtosarjaan että luultavasti jokin muukin on pimeenä.
mutta aika yksinkertainen silti.
Sepenteri85
Kiitos vastauksista!
Kaikki toimii kattoluukusta keskuslukitukseen. Tuo valohimmennin on nyt välillä temppuillut ja mittariston valot palaa kirkkaimmillaan, mutta ei verho toiminut ennen tätä vikaa(joka esiinty ehkä kerran pari/kk).
Paikansin tänään jo liittimen takakontista ja huomenna mittaan tuleeko siihen jännite, meneekös verhomoottorille muita johtoja, kun tuon liittimen kautta? Jos sähköt tulee liittimelle, pitänee sitten purkaa hattuhylly ja tutkia moottori.
Sepenteri85
Pieni lisäys: Itse verho on irti näistä muovitangoista, jotka nostavat verhon, liitoskohdat murtuneet. Verho siis nousee kevyesti käsin, mutta nostimet pysyvät alhaalla. Tähän pitää keksiä jotain, kunhan vaan saa ensin moottorin toimimaan.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tommonen on kytkis mulla.
M34 ja S49
M34 ja S49
- putkikardaani
Vaikuttas siltä että joku on nykinyt väkivaltaisesti sitä verhoa,
No jos ei toimi voit aina ostaa multa ehjän
Mitenkäs kun verho ensin toimi,sitten jäi yläasentoon eikä inahtanutkaan. Nappia kun painaa niin rele naksuu ja verho tulee alas noin 20cm ja stoppaa ja aloittaa hirveän rutinan. Nappia uudelleen painamalla verho menee kiltisti ylös ja rutisee yläasennossakin vähän. Voiko kiskot tms. mekaaninen osa olla kuiva/paskanen ettei luista??
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Tex Willer
- OCF Member 2019
Hammasrattaasta menneet hampaat eli hyppii yli,siitä rutinat.Itse joskus korjasin rutinat vaihtamalla hammasrattaan asentoa vähän.
Perkele.. Pitääkö tehä rosterista uusi hammasratas?
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
- putkikardaani
se on bakeliittiä se hammasratas. sutasee melko helposti. uus moottori maksaa 280 eur että kyllä siinä kannattaa vähän kikkailla. tosin jos 50 eurolla saa koko paskan ehjänä en viittis alkaa sorvaa
Tex Willer
- OCF Member 2019
No joo jos jostain saat 50 kympillä uudenveroisen niin en alkais kikkailemaan noiden rattaiden kanssa.Oli se sen verran 'ittumoinen homma että jos ei oo sorminäppäryyttä ollenkaan niin en edes alkaisi aukomaan sitä moottoria edes
Jos en nyt ihan väärin muista niin joku sanoi aikoinaan että se kokonaisuus on niin tarkka että helposti menee uudestaan ne rattaat paskaksi.Ja muuten sanottiin vielä ainakin silloin merkkiliikkeessä ainakin että jos ei nuo osat sovi keskenään niin se on kaput samantien että olis parempi kaikki ne vipuset moottorin ja verhon välistä.Mutta myyntimiehethän tietenkin puhuu mitä puhuu.Tekevät miehet tekee mitä haluaa ja muut tekee mitä osaa
- putkikardaani
Joo se on jännä purkaa, kerran kokeilin korjata, sain sen korjattua ja pikku virhe asennuksessa ja eiku uudestaan osiksi.
