korkee tyhjä käynti
zmatti
korkee tyhjä käynti
Viesti Kirjoittaja zmatti »
Missä vois olla vikaa ku lämpimällä koneella tyhjä käynti on 1000 ja vähän yli kierrosta?
Auto on opel astra g 2000vm
zmatti
Re: korkee tyhjä käynti
1.6 X16SZR
zmatti
missä toi tyhjäkäynnin säädin mahtaa sijaita?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tyhjäkäyntisäädin on kaasuläppäkotelon kyljessä. Kannattaa ensin kuitenkin tarkistaa mahdolliset imuvuodot. Tuossa saattaa vuotaa kaasuläppäkotelon tiivisteitä... ne murenevat ajan kuluessa. Haulla löytyy juttua.
zmatti
Imukotelon ja kaasuläppäkotelon välissä vai?
Kaasuläppäkotelossa on yhteensä 3 tiivistettä.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... kotelo.jpg
zmatti
Pitääks se ottaa kokonaan irti että saa noi tiivisteet vaihdettuu?
Ainakin, jos vaihdat kaasuläppäkotelon ja imusarjan välisen tiivisteen. Kannattaa kuitenkin ensin etsiä sitä imuvuotoa... ei ole 100% varmaa, että vuotaa noista tiivisteistä. Voi olla jokin letku irti tai rikki.
Yleensä imuvuoto löytyy, kun moottorin käydessä ruiskuttaa esim. bräkleenia (varovasti) imupuolen letkuihin ja kaasuläppäkotelon ulkopuolelle. Jos osuu vuotokohtaan, kierrokset nousee.
Lisäksi imuvuoto pitää monesti suhisevaa ääntä. Toisaalta, jos tukit imuvuodon, kierrokset palaavat normaaleiksi.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Oma Astra samalla koneella teki sitä, että kierrokset jäi ikään kuin päälle. Esim. kun kiihdytti reippaasti ja alkoi jarruttamaan niin kierrokset ei tullu alas normaalilla nopeudella vaan todella hitaasti.Myös tyhjäkäynti oli toisinaan mitä sattuu. Nyt masiina odottelee ecua jolla testata onko vika siinä.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
zmatti
Yks päivä tuli vaihdettua uus lambda
zmatti
Opelista otetaan tänään vikakoodit
zmatti
Tällänen koodi tuli P0505 Tyhjäkäynnin valvonta piirisarjan toimintahäiriö
zmatti
Miten ton tyhjäkäyntimoottori säätimen kuuluis toimii?
Tyhjäkäyntimoottori / - säädin on askelmoottori , joka säätää kaasuläpän ohi pääsevän ilman määrää. Ecu ohjaa sitä ja pyrkii pitämään tyhjäkäyntikierrokset vakiona. Jos on imuvuoto, ei säädin pysty säätämään oikein... sama juttu, jos askelmoottori jumittaa.
zmatti
Tappi ei liikkunu kun koitin painaa
