Kokeillaan laittaa uusi topic kun haku ei antanyt Vectra C:n korotuksesta mitään.
Eli edessä on nyt uudet vakiojouset ja takana uudet vahvistetut jouset.
Mutta lisää maavaraa kaipailisin, koska puistomaasturia en viitsi ostaa ja Vectra C on muuten minun ajoihin ja autoilutarpeisiin täydellinen paketti pl. maavara.
Weitecin 15mm SD korotuspalat ilmeisesti saisi taakse, mutta ei eteen. Onko jollain tietoa saako jostain 25-30mm korotuspaloja etaan ja taakse?
Ja jatkokysymyksenä, kuinka suuret 16" renkaat mahtuu niillä vakiovanteilla (5 leveätä puolaa) alle. Nyt peruskoko 205-55-16 ja silmämääräisesti pyöräkoteloissa on tilaa hurjasti. Löytyy myös 17" vanteet jos niillä helpompi korottaa.
-tammi1
Vectra C korotus
tammi1
Vectra C korotus
Vectra C wagon 2004, 2.0T
rgs1
Re: Vectra C korotus
Asiaa
Olisit hommannut V6 koneisen etujouset, en oikeasti tiedä, mutta varmaan jäisi nokka hippasen korkeammalle. Lieneekö 3l dieselissä kaikkein jämyimmät jouset.
tammi1
Käykö noi V6:n etujouset varmasti tuohon Z20NET malliin?
Noitahan vois vertailla jos esim. motonetissä sattuisi olemaan molempia hyllyssä. Kohta noi etujouset on kuitenkin TAAS poikki kun laakeri jumii
Renkailla saisi myös nostettua jos 205/55/16 halkaisija on 63.2 cm niin 215/65/16 halkaisija on 68.6 vm eli halkaisija kasvaa 5.4 cm jolloin korotusta tulisi 2.7 cm. Luulisi ainakin silmämääräisesti, että tuon kokoinen rengas mahtuu pyöräkoteloihin?
Mutta niitä korotuspaloja, saako mistään esim. 25-30 mm eteen ja taakse?
rgs1
Kyllä jouset paikalleen menee. Siitä ei minulla ole tietoa, minkä verran niissä on oikeasti eroa jäykkyydessä ja montako erilaista on.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
3.0cdti on painavin keulastaan verrattuna yhteenkään muuhun malliin... joten uskaltasin väittää, että siinä on vahvimmat jousetkin... sattumalta itellä löytyis tallista ko jouset joutilaan... tosin reilut 190tkm käytettynä, mutta veikkaanpa, että siltikin jämymmät ku vakiot Z20NETin jouset
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Niin ja kannattaa ottaa sitten mittarivirhe huomioon jos rengaskokoa muutat isommaksi... tosin mittarivirheen saa korjattua nopeasti, muuttamalla rengaskokoa op-comilla
-19 Astra 1.6T
putkikardaani
Offipuolella on tarjolla kumikiekkoja jousien alle. Tohon ei taida ne mersun kumikiekot välttämättä käydä mutta niitä on 5mm-30mm väliltä.
Mukava että muillakin on korotus mielessä
Mites jos sorvais muovista tms. kiekot jousien alle
Ei maksais paljoa ja korottuis.
seero
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000016402/
Kokeileppa nuita. Meillä oli mökkiralliladassa ja pysyvät paikallaan älyttömässä ryskytyksessäkin vaikka äkkiseltään vois kuvitella että ekassa möykyssä lentää kuikkaan.
