ab^].N B1 vectra caravan *valopäivitys*
ab^]
Re: ab^].N B1 vectra caravan *hylky*
tässä kylällä kun ei oo kun kaks vaihtoehtoa, joko tuo missä kävin tai a-katsastus ja a katastukselta kun kävin kyseleen niin ois pitäny olla kaikki pyörän suuntauslaput ja tuv lapun lisäks valmistajan hyväksyntä.. no kaippa se on nyt vaan elettävä tuon korkeuden kans, ens kesäks kuitenki sen puotan vuosi katastuksen jälkee takas silleen miten oli
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Re: ab^].N B1 vectra caravan *kesä päivitys 2015*
Terve taas pitkästä aikaa.
Ei ole tullu päiviteltyä aikoihin kun ei oo auton kans oikeen mitään tapahtunu aikasemmin.. Mutta nyt on auto saanu taas huolenpitoa ja hellyyttä enemmänkö tarpeeksi :p
eli hommasin tommoset bbs lm tyyliset vanteet 18 tuumaisena ja 215/40 renkailla.. et vanteissa on 45
eikä tässä viellä kaikki!
onko tuo puskuri minkälaisesta b2 vectrasta? kun mitä noita katoin niin yleisesti b2 vectroissa on vaan b1 puskuri mutta maalatuilla yläosilla ja ''piste'' sumareilla??
ja tietty b2 valotki :p
22€ oli tuo peitelätkä puskuriin
vielä oottelen pesureiden suuttimia ja sitä peitelätkää maalauksesta, sitte vois puskurinki asennella :p puskuri itessään on jo maalattu, mutta siitä ei ole kuvaa maalattuna..
sitte oottelisi alavesiletkun vaihto kun se vuotaa aika lahjakkaasti..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
irYobYetaMis
Hyvää päivitys paketti
Joo tuo on sen 'wide mouth' puskuri (englannin nimi) kyll niitä löytyy b2 vectrassa enemmän 'sport' mallit. GETilla oli semmonen ennen kuin sain tuo irmscher puskuri tilalle.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Laittaa vielä lagunan tai meganin lippa tilalle ja edessä tulee vähän matalampi looki
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
ab^]
joo kyllä meganen lippa tulee, kun semmoinen löytyy valmiina kotoota :p
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Re: ab^].N B1 vectra caravan *apua*
tarvis vähä apua vectran kanssa.. Rupes tossa pari viikkoa sitten vinkumaan käydessä, eikä ääni tule apulaitteista (ts. remmi irti kuuluu myös käydessä).. oon vaihtanu jo puolan, egr venttiilin ja toisioilma venttiilin kun ääni kuuluu sieltä suunnilta, ehkä imusarjan puolelta enempi.. tänään vaihdoin suuttimet ja ennen ääni kuului vasta 2-3 minuuttia auton lämmettyä kun kylmänä laittoi käymään, nyt ääni alkaa noilla uusilla käytetyillä suuttimilla kuulumaan samantien. vinkuna myös kuuluu niin kauan että moottori lopettaa pyörimisen ja 1-1½sekuntia vielä moottorin pysähtymisen jälkeen jonka jälkeen kuuluu suhahdus.. mikähän siinä vois olla vikana?
loppuu itseltä konstit kesken ja siksipä ostinkin itselle talveksi jo uuden käyttöpelin kun vinkuminen on niin kova äänistä ettei sillä kehtaa ajaa..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Re: ab^].N B1 vectra caravan *Apua*
Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
ab^]
enpä hoksannu kun näytti vanhat vielä nii hyville.. voisko ne o-renkaat pitää sitten sellaista vinkumista??! kirjoitti:Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
No jos se vetää sieltä O-renkaan välistä ilmaa niin kyllä se äänen päästää.ab^] kirjoitti:enpä hoksannu kun näytti vanhat vielä nii hyville.. voisko ne o-renkaat pitää sitten sellaista vinkumista??! kirjoitti:Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
ab^]
Totta.. Eipä oo enää tälle päivää varaosaputkat auki niin ens viikolle menee noitten o-renkaiden vaihto.. Ilmoittelen sitten miten kävi?! kirjoitti:No jos se vetää sieltä O-renkaan välistä ilmaa niin kyllä se äänen päästää.ab^] kirjoitti:enpä hoksannu kun näytti vanhat vielä nii hyville.. voisko ne o-renkaat pitää sitten sellaista vinkumista??! kirjoitti:Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
ei ollu suuttimien o renkaat vikana
Vika löytyi kannen vaihelaatikon pään puoleisen laipan tiivisteestä.. tässä laipassa on kiinni egr ja puola yms.. se repi ilmaa sieltä kannen ja sen laipan välistä ja vinku
kun egr venttiilin ottin pois ja auto käyntiin niin vinkumisen sai esiin kun tukki imusarjalle menevän kanavan.. tälläkertaa ihan helppo vika, vaikeassa paikkaa vaan löytää tommonen
5.70€ makso merkkiliikkeessä uus tiiviste sinne
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Re: ab^].N B1 vectra caravan *....!!*
eli jos jollain ois widemouth puskuria b veccuun ni oisin kiinnostunu
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
blex84
Vectraan käynyt kipeää kun kyyneleet valuu pitkin puskuria
irYobYetaMis
Mika Lampisella mun entinen widemouth myynnissä, täysin ehjä ja kuuluu kaikki pesurit/ritila/lippa/sumut. Hyvällä hinnalla myös. Ostaa pois häneltä, suosittelen.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
