Omega -95 2,5 V6 pakosarjan tiivisteen vaihto??
miikka.supreme
Eli otsikko kertoo olennaisen. Kyseessä kuskin puoli. Miten olette tiivisteen saanneet vaihdettua? Jossain luki että kone irti mutta en nyt ihan usko.. Laittakaa vinkkejä kuka on kyseisen homman tehnyt.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
lmako
Re: Omega -95 2,5 V6 pakosarjan tiivisteen vaihto??
Liikkuu legenda että sen saisi vaihdettua kansi paikallaan mutta väittäisin että helpoimmalla pääsee kun nostaa kannen pois, ainakin jos ei ole aiemmin vielä nostettu. Itsellä oli juuri äsken kannet pois niin oli kerrankin kiva tehdä tuolla koneessa jotakin kun oli tilaa. Vaihtelin samalla niitä pinnapultteja niin paljon mukavampi niitä vääntää auki kansi sylissä.
Ja jos siellä on pakosarjan tiiviste sökö niin missäs kunnossa kannen tiivisteet sitten on ...
Woody
Saa vaihdettua paikalla. Vähän joutuu kampeen konetta oikealle, mutta itse olen tuon vaihdon tehnyt. Katkesi vielä pinnapultti kanteen jonka porain kulmaporalla pois
miikka.supreme
Kiitos vastauksista. Taidetaan purkaa molemmat kannet irti, samalla tarkistaa pakosarjojen suoruudet ja saapahan samalla vaihdettua kansien ja venakoppien tiivisteet.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
