J Astran automaatin öljynvaihto
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut automaattilaatikon öljyjä kyseiseen autoon?
Meidän autolla ajettu nyt 96tkm, eikä ainakaan huoltokirjassa ole merkintää(ostettu viime viikolla ja muuten täydellinen huoltokirja).
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
crisse
Re: J Astran automaatin öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja crisse »
Omaa olen vaihtanut, mutta johtui siitä että edellinen tsi kaveri oli ylitäyttänyt ja unohtanut laittaa huohottimen takaisin kiinnikkeeseen. Huohottimen korkki otti konepeltiin kiinni eikä laatikkoa päässy huohottaa. Kuumana laatikko alkoi pitämään ulinaa ja vaihdot oli nykiviä.
Jos itse tekee öljynvaihdon niin tarvii testerin millä seurata laatikon lämpötilaa. Öljyntaso pitää tarkistaa kun laatikko 85-95c asteinen. Öljynä dexron 6. Kannattaa tarkistaa samalla onko vetareiden stefat vuotanu, kun on aika yleinen vika tossa laatikossa.
sininen
Ei vielä homma edennyt, ainakin vas.vetarin stefassa pientä hikoilua.
Myyjäliike ei selkeää kantaa siihen ottanut, täytyy seurata, miten öljynvaihto menee konkreettisesti, onko normaali poistoroppu ,vai ns.kaksiosainen. Ja täyttö huohottimen kautta?? Vai miten.
Jos jollain laittaa esim.PDF-ohje, niin olisi hieno homma :)
cvs
Viesti Kirjoittaja cvs »
Tässä aivan loistava video automaattilaatikon öljynvaihtoon (Opel Automatic Transmission Fluid Change):
pema71
Viesti Kirjoittaja pema71 »
2012 malli eikä löydy tarkistusproppua laatikosta , täyttömäärä luki 4-6 l ?? ulos tuli 4,5 l mustaa palanutta .... , laatikkovikaisen a ostin eli pakki ja 3 puuttuu , kokeillaan nyt huuhtoa ajamalla muutama kerta , mutta tuo määrä mietityttää.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pema71 kirjoitti: 10 Elo 2024, 21:39 2012 malli eikä löydy tarkistusproppua laatikosta , täyttömäärä luki 4-6 l ?? ulos tuli 4,5 l mustaa palanutta .... , laatikkovikaisen a ostin eli pakki ja 3 puuttuu , kokeillaan nyt huuhtoa ajamalla muutama kerta , mutta tuo määrä mietityttää.
Oireitten perusteella sulla on laatikosta pakka paskana.
viewtopic.php?t=277954&hilit=Automaatti ... isto+astra
