Juhannuksena rupesi moottorin elektroniikka valo palamaan ja samalla alkoi auto nykimään. Luettiin OBD antoi vikakoodeiksi P0130 P0110 ja P0340. Auto korjaamolle missä vaihdettiin imuilman lämpötunnistin ja tuo nokka akselin anturi.Lambda oli vaihdettu pari viikkoa sitten uuteen. Nykiminen loppu, mutta häiriö valo palaa edelleen.. herjaa edelleen tuota P0340. Muita vikakoodeja ei ole.
Nollattiin vielä kerran OBD, mutta valo palaa samantien takasin. Anturi valmiiksi uutena sökö ? vai mikäs pirkule tässä nyt on. Auto kuitenkin toimii normaalisti nyt.
Astra G -03 Z16XE P0340 ongelma
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra G -03 Z16XE P0340 ongelma
Siihen nokalle, eli P0340 kelpaa vain ja ainoastaan alkuperäinen varaosa.
Tästä nokan anturista löytyy juttua enemmänkin, että varsinkin Motonetista ostetut halvat on susia jo heti paketista.
Jasuka
Varaosa Helmiseltä tuon nokka jutun ostin, maksoi 76€ tais olla merkkiä KW ja made in italy, jos nyt oikein muistan. Pitääpä kokeilla hommata tuo alkuperäinen, jos ei muista tykkää.
Jasuka
Autoa näytetty merkkiliikkeessä ja ecu oli sökö... 50km ajettu nyt, eikä oo vikavalot palanu. Halpaa touhua
Tekeekö tuolla vanhalla eculla mitään? vai kiinnostaisko jotakin sitä ostaa, jos laitan sen myyntiin jonkun ajan päästä.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jos ECUssa on ne perinteiset hyppyjohdot irti piirilevyltä, niin sitä ei korjaa pelkän kolvin avulla vaan tartteen hopeajuotoksiin kykenevät vehkeet.
voisin mää siitä rikkinäisestä tarjota vaikka 5€ sis postit ja ottaa sen leluksi ja katsoa miltä näyttää rikkinäinen ECU sisältä.
Jos sulla on ton auton/ECUn security code tallessa, niin tarjoan 15€ sis postit.
Security code löytyy car passista, jos on tallessa. Sen tarvitsee, jos meinaa ECUn saada toimimaan toisessa autossa.
nikkari_83
mulla vika ratkes tällä
akun johto irti puoleks tuntii,johto takas ja vikakoodien nollaus ja käyntiin
ei pala enää vikavalo ja kiertää iloisesti
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
