Corsa nykii kostealla ilmalla
SiniSorsa
Morjensta,
Sorsassani on sellainen ikävä ominaisuus, että se nykii jos on liian kostea ilma sekä myös vastaa huonommin kaasuun. Heti kun moottori on lämmennyt, niin sit ei ole enää mitään hätää.
Auto on malliltaan Corsa B 1.4 1998 ja moottori on X14SZ. Ajettu 130k km.
Vika on ollut tuossa pari vuotta, joskus vähemmän tai ei ollenkaan nykimistä pidemmällä aikavälillä, mutta nyt se on taas pahentunut ärsyttävästi.
Mitä kannattaisi tehdä? Olen kokeillut jo kolmenlaista ainetta laittaa tankkiin, Masinolia (joskus auttoi vain vähän aikaa) sekä LiquiMolyn ja STP:n puhdistusaineita, mutta mikään ei ole ottanut itse ongelmaa pois, vähän auttaneet vain.
Kyseessä on sama auto: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=250997
Tuomas
Re: Corsa nykii kostealla ilmalla
Onko tulpanjohdot missä kunnossa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tiiikeri
Meillä oli samaa vikaa, ja syyksi paljastui juurikin nuo tulpanjohdot. Vika oli helppo selvittää siten, että kun kone kävi normaalisti lämpimänä, niin sitten kastelukannusta vettä johdoille...ja hetkessä käynti oli pätkivää ja vika selvitetty...
Sit ei kun uutta Boschin johtosarjaa tilalle ja kovaa ajoa
juha3105
Ihan en kastelukannua muille viittis suositella...tiiikeri kirjoitti:Meillä oli samaa vikaa, ja syyksi paljastui juurikin nuo tulpanjohdot. Vika oli helppo selvittää siten, että kun kone kävi normaalisti lämpimänä, niin sitten kastelukannusta vettä johdoille...ja hetkessä käynti oli pätkivää ja vika selvitetty...Sit ei kun uutta Boschin johtosarjaa tilalle ja kovaa ajoa
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
SiniSorsa
Moro!
Kiitos vinkeistä, olenkin epäillyt tulpanjohtoja, sillä niitä ei ole välttämättä koskaan vaihdettu... Kiitos tiiikeri kun kerroit kokemuksistasi.
Aion vaihtaa tulpanjohdot vielä, nimittäin hyvin ärsyttävää tuo nykiminen, ainakin silloin kun se on pahimmillaan.
Saas nähdä jos auttaa, toivottavasti.
tiiikeri
Toivotaan, että vika poistuu...tosin tuo on pieni vaiva kokeilla, onko tulpanjohdoissa vikaa.
Jos vika johdoissa, niin osta sitten kerralla kunnolliset tulpanjohdot esim. Boschit, Berut tai orkkikset, ei niitä Mätänetin halvimpia...
SiniSorsa
Kyselin, niin Opelilta ei saa enää sytytyssarjaa tähän autoon.
Mistä kannattaisi ostaa? Ulkomailta varmaan kannattaisi tilata, täällä Suomessa huono saatavuus.
Motonetistä olen katsonut ja siellä ei tähän muuta myydä kuin Intermotorin sytytyssarjoja... Onko se merkki muka huono? Luulisi nyt, että pelkät johdot osattaisiin valmistaa hyvin...
Ainakaan tämä sivu ei anna kovin huonoa kuvaa: http://www.intermotorimport.com/Premium ... ntent.aspx
SiniSorsa
Yritin just kuukletella, mutta tähän autoon ei saa oikein ulkomailtakaan kunnollista sytytysjohtosarjaa...
Onko tuo Intermotor tosiaan sellainen merkki jota tulisi välttää? Kai ne nyt johtoja osaa valmistaa...
Tuomas
Saahan siihen tulpanjohtoja vaikka mistä. Vaikka täältä: http://www.autoihinvaraosat.fi/opel-osa ... johto-osat
Jos Motonet on naapurissa niin voi sieltäkin käydä tutkimassa mitä tavaraa on hyllyssä, sieltä on usein saanut bulkkipakattuna ilman tuotemerkkiä samoja johtoja mitä merkkiliikekin myy.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
SiniSorsa
Kovin vakuuttava tuo sivu ei ole, nimittäin tuolla yrityksellä on vaikka kuinka monta verkkotunnusta niin suomeksi kuin englanniksikin...
Onko kokemuksia Intermotor merkistä, jos sellaiset hakisi?
tiiikeri
Osta kerralla Boschin johdot.Ei oo kalliit laadukkaaksi sarjaksi.Saa varaosaliikkeistä helposti tänäkin päivänä.Toimii vuosikausia ja ei tarvii miettiä ett mitähän sitä tulikaan ostettua
Tuomas
Merkkiliikkeellä on vakuuttava lasipalatsi ja vakuuttavat verkkosivut jos haluat imagosta maksaa, mutta jos haussa on vain osat niin onko sillä väliä kuinka rumat on sivut?SiniSorsa kirjoitti:Kovin vakuuttava tuo sivu ei ole, nimittäin tuolla yrityksellä on vaikka kuinka monta verkkotunnusta niin suomeksi kuin englanniksikin...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Oisko se jotenki vaikeaa kävellä lähimpään varaosaliikkeeseen... Helvettiäkö sitä nettisivuja pyörii ja tutkii.
Tuomas
Liian helppoa?
Toisaalta varaosaliikkeen hinnat on Suomessa monessa kohtaa vähintään tuplaten nettikaupan hintaan verrattuna.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
SiniSorsa
Moi,
Kävin ostamassa Motonetistä sytytysjohtosarjan, ei ollutkaan Intermotorin vaan AutoMegan. Ihan samanlaiset kuin tuossa jo olikin, tosin hiukan pidemmät. Hyvin toimii, no, ei ainakaan huonommin.
Tiedä sitten, olivatko nuo vanhat johdot alkuperäiset... Ei niissä ainakaan lukenut GM missään tai muustakaan valmistajasta ei ollut mainintaa.
Noh, jos ongelma riippui noista, niin eiköhän ongelma ole nyt poistunut. Toivottavasti. Muussa tapauksessa pitänee tutkia lisää...
Kiitos asiallisista vastauksista, tosin Juho vastasi aika typerästi. Eletään kuitenkin sellaista aikaa jolloin on helppoa etsiä netistä tietoa, eikä tarvitse mennä turhan takia kyselemään osia joita ei välttämättä ole taikka joutua turhan takia maksamaan ylihintaa.
Tuomakselle vielä sen verran, että turhasta imagosta en halua maksaa. Kyse olikin vain siitä, että kyseisen yrityksen toiminta monien eri nettisivujen ja verkkotunnuksien takia vaikuttaa aika epämääräiseltä, saakohan edes sitä mitä on tilaamassa jne...
