Apuja. Opel Corsa 1.7D Vm.2000 Käynnitysongelma.
veeberi
Viesti Kirjoittaja veeberi »
Mikä voipi olla kun ajosta parkkiin jätettäessä ja seuraavaan ajoon lähtiessä tapahtui seuraavasti:
Kun hehkuttaa normaalisti ja sitten starttaa ei käynnisty vaikka kuinka hinkkaa..
Suoraan ilman hehkutusta käynnistettäessä käy aina 1-2 sekuntia mutta sammuu sen jälkeen. Vastaa myös kaasuun tuon ajan.
Mikä piru on? Käynnistyksen estoko?
Käynnistyksen esto tuli mieleeni sen vuoksi että antaessa siis olla virrat päällä/hehkuttamisen jälkeen ei meinaakaan lähteä käyntiin mutta suoraan avain tappiin käännettäessä käy sen 2 sec. Voisiko siinä olla jotain että käynnistyksen esto ei vielä kerkeä päälle tms tuona aikana? :D
En autojen kanssa ole sen kummemmin pelannut koskaan niin vähä on sormi suussa nyt :)
Onko jollainmahdollisesti ollut samaa ongelmaa?
Ja toinen kysymys olisi että missähän sijaitsee pottoainepumpun rele? Konetilassa ei siinä oikealla puolella ollut sulakeboxia kuten ohjekirja kertoi. Kuskin polvenkohdilla ohjaamossa kylläkin on sulakkeita ja releitäja viimeviikolla yhden relee vaihdoinkin kun vilkut katosivat. Vika oli kuitenkin hätävilkun kytkimessä johon sain vastauksen täältä etsimällä kiitos siitä :)
Vilkkujen rele oli oikea eikä siis voi johtua siitä tämä nyt ja auto toimi kyllä ennemmin moitteettomasti.
Olisin kiitollinen vastauksista missä mahdollinen vika visi olla.
