Hakua jo käytetty tuloksetta, nyt kaivataan viisaammilta vinkkejä ja ideoita.
Auto on Astra G, 1.6 16v koneella vuodelta 1998
Ongelmana on, että ilmastointi ei lähde päälle. Kylmäainetta on (mitattu), magneettikytkimen kela on kunnossa (3,7ohm), sulakkeet on ehjät eikä mitään näkyvää ongelmaa ole. Jännitettä ei kompuralle tule.
OP-COM antoi seuraavia arvoja:
A/C Request - Inactive 12V
A/C Compressor - Inactive 0V
A/C Pressure sensor, Voltage Supply - 4,86 (V)
A/C Pressure sensor, Signal voltage - 1,02 (V)
A/C Pressure Sensor, Calculated Pressure - 4,3 (bar)
Pressure sensor signal - 21%
Tuo ylin arvo ihmetyttää, jos oikeen ymmärrän, kuvittelee järjestelmä, ettei ilmastointia ole edes pyydetty päälle? Tulkitsinko oikein? Se selittäisi miksi se ei myöskään lähde.
Mistä se voisi johtua? Johdotus jostain poikki? Viallinen ilmastoinnin kytkin kojetaulussa? Jotain muuta?
Jälkimmäiset arvot kuulostaa järkeviltä ja vaikuttaisi, että paineanturikin toimisi oikein. Lisäksi paineanturin irroitus aiheutti vikakoodit 4 (no signal) ja 39 (low input). Molemmat nollautui OP-Comilla eikä uusita tullut. Ilmeisesti siis ilmastoinnin ohjausyksikkökin toimii oikein.
Koitan huomenna ehtiä mittailemaan noi sulakepohjat ja sen napin.
Astra g -98, ilmastointi ei toimi
koira2006
Re: Astra g -98, ilmastointi ei toimi
Nuo kaksi ylimmästä pitää olla aktiiviset kun moottori käy ja ilmastointilaitepyynti on päällä.
Toimiihan ulkolämpötilamittari?
koira2006
Ulkolämpötilan mittaus toimii, ainakin monitoiminäytön lukeman perusteella. Vielä en ehtinyt mittailla sähköjä, kun auto on maailmalla.
Op-Comilla eilen katsellessa ihmettelin tuota AC Request - Inactive tietoa, koska vaikka ilmastoinnin nappia paineli, ei mitään muutosta arvossa tapahtunut.
Onko tietoa, tapahtuuko tuo napilla annettava Request 12V jännitteellä vähän kuin ilmastoinnin pääkytkimenä vai onko se väylässä 0-5V?
