opel astra 1,4 2003 farkku ?
pappa1963
Viesti Kirjoittaja pappa1963 »
moro ajattelin ostaa kyseisen auton jolla on ajettu 280000 tuotu bortukalista 2011 ei ruostetta kun siellä ei ole suola teitä muuten siisti ja ehjä,mitäköhän toi kone kestää ajella.vika lista haettu just ja ainoo vika taka jousi poikki mikä on simppeli vaihtaa.paljonkohan tuosta kannastaisi maksaa euroja ??
pappa1963
Re: opel astra 1,4 2003 farkku ?
Onko kellään kokemuksia kyseisestä autosta ??
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onkohan tuo viimeisiä G-sukupolven Astroja vai ensimmäisiä H-sukupolven Astroja?
Kummatkin kestäviä kärryjä. G-sukupolven Astra olisi tietysti viimeisien vuosien auto, jolloin kaikki lastentaudit on varmasti korjattu.
Jokatapauksessa ei noilla kilometreillä ja "hinnat alkaen" moottorilla autolla paljoa ole arvoa.
Tonni pari riippuen rengaistuksen kunnosta ja muista varusteista.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
pappa1963
Re: opel astra 1,4 2003 RADIO
TARTTIS OHJEEN /KOODIN RADION JÄLLEEN KÄÅYTTÖÖN OTTOA VARTEN .JA MITENKÖHÄN TON SISÄKATON VERHOILUN SAA SIISTISTI KIINNI,NYTTEN HAKANEULOILLA ?
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Vanha radio pois ja kolmenkympin autoradio tilalle, sitä vanhaa tuskin saa toimimaan jos on lukossa eikä ole PIN-koodia tiedossa. Se radion koodi on auton omassa "Passissa" missä on runkonumero, avaimen koodit ja radion PIN-koodi. Itae kokeilisin liimata sitä kattoverhoilua jollain liimaspray:lla.
Onko jakohihna ja vesipumppu vaihdettu milloin, saattaa olla kohta vaihto edessä.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Moottori on Z14XEP, eli ketjukone.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ascona_c kirjoitti:Moottori on Z14XEP, eli ketjukone.
Taitaapi tuossa olla Z14XE, eli hihnakone. Z14XEPpiä on vaan Astra Classic II -malleissa.
pappa1963
Miten peevelissä saan radion pois ei lähe vetämällä onko jollain ruuvi jutulla kiinni?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pitää olla irroitustyökalut ko radiomallille.
Jos alkuperäinen radio niin siinä on 2 reikää molemmin puolin mankkaa. Niihin 2-3mm sukkapuikot niin sitten mankka lähtee vetämällä.
tommyt
googleen teksti: opel radio removal tool
sieltä löytyy ohjeet radion irrottamiseksi. joko ruuvit tai klipsit jotka "aukeavat" irrotusraudoilla.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikös noissakin ole alunperin semmoiset pienet kuusiokolo ruuvit "tulppana" ja ne ensin aukomalla saa irroitusraudoilla/tapeilla/pikkuruuvareilla mankan vapautettua ruuvinreijistä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
pappa1963
Ne neljä kuusi ruuvia irrotin .lähti etupaneli irti.mutta itse Mätikkö ei hievahdakkaan
Nyt työnnät niihin reikiin n.2-3mm metallitapit. Esim sukkapuikot on hyvät, tai sopivat porenterät.
