Mikä on vikana kun ooppeli sammuilee silloin tällöin?
Minulla on Opel Astra 2001 1.6 16V.
Kesken auton kiihdytyksen.... vaihdan suurempaan vaihteeseen.Tai kesken ajon en koske vaihteisiin... Tai vaihdan pienemmälle vaihteelle hidastaessa....
Jotain outoa....
Tämä ei tapahdu kovin usein mutta ihmetyttää.
Opel Astra 2001 1.6 16V sammuu ajon aikana
Helsku
Helsku
Re: Ooppeli sammuu ajon aikan
Kiitos vastauksistanne.
Yrjö
Toivottavasti vikakoodien luku kertoo jotain--outo on vika.
caravan69
Ihan ei noilla faktoilla osaa arvata, mutta jos se sammuu pienillä kierroksilla vika voisi olla tyhjäkäynnin säädin. Jos taas sammuu kierroksilta niin jokuhan sieltä loppuu, bensa tai kipinä.
Spirit_
Itsellä oli sama ongelma noin vuosi sitten Vectra B 1999 1.6 X16XEL koneella (sammuili eikä meinannut sitten heti lähteä käyntiin). Mitään vikakoodeja ei löytynyt OP-comilla. Korjaantui EGR perusteellisella puhdistamisella (ensimmäisellä kerralla ei tullut riittävän puhdas vaan jatkoi jumittelua). En ole ihan varma onko sulla sama moottori. Mikäli on sama moottori, niin kannattaa kyllä EGR ja tyhjäkäyntimoottori puhdistaa. Itse päädyin vaihtamaan sen tyhjäkäynti moottorin, kun ei se puhdistamisella alkanut toimimaan kunnolla, vaan jätti kierrokset hetkeksi liian ylös.
Vuosimallin 2001 autossa on Z16XE - kone , jossa ei ole tyhjäkäyntisäädintä. Auto on sähköisellä kaasulla.
Viisainta olisi luettaa vikakoodit.
Muutama mahdollinen vaihtoehto:
Egr - venttiili on likainen ja jumittuu välillä auki. Kierrosten laskiessa tai pienillä kierroksilla moottori voi sammua , kun seoksesta tulee aivan liian laiha.
Kaasuläppä voi jumittaa likaisuuden vuoksi... se vaikuttaa käyntiin.
Polttoainepumppu voi pätkäistä tai polttoainepumpun rele.
japi80
Re: Opel Astra 2001 1.6 16V sammuu ajon aikana
täältäkin ääni egr:lle. itsellä tekee välillä ihan samaa, x16xel ja vikakoodi sanoo, että egr:n magneettiventtiilin toimintahäiriö. en ole tehnyt asialle mitään enkä aio tehdä niin kauan kun pelaa.
Helsku
Kiitos kaikille vastaajille!
Vika ilmeisesti selvisi. Sain vielä ohjeen ajaa silloin tällöin kolmosella sataa -tyyliin. Viikon ajelin työmatkani (n. 2x4 km moottoritietä yöllä) kolmosella sataa. Kerran sitten auto nytkähti satasen vauhdissa ja vikavalo syttyi mutta auto ei sammunut. Sen jälkeen ei ole auto sammuillut lainkaan. Se vikakoodi oli 0400 eli tarkoittanee egr-venttiiliä. Sen vaihdoin vajaa vuosi sitten.... Kohta vaihdan auton!!!!!
