Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mikä vika directissä? O.o
Onko tuo yhtään paskempi kun mikään mukaan, ei vanhoissa autoissa ole aina vikaa.
lähinnä että mikä tuossa lootassa on?
Polttoaineen paineensäädin, korkeapainepumppu ja imusarjan läpät ovat moottorissa ongelmana. Jos on vielä 6- vaihteinen manuaali, niinsitten saattaa olla myös vaihteistossa ongelmaa.
Säädin ja pumppuhan tuossa on vaihdettu. Mutta mistä johtuu että nelonen putoilee päältä?
En usko että olis ainakaa siirtäjä vikaa kuten myyjä ilmoituksessaan epäilee. Kyllä tuo mulle haiskahtas ihan laatikon sisällä olevalta vialta. Jos siirtäjäs olis vikaa niin ei kai nelosta meinais saada päälle.
Näinpä. Kytkentärenkaat loppu laatikon sisältä. Paska vehe muutenki.
Onko ohc moottorin (c20ne,ne,se,seh) Kampi-akselin anturi 5 vai 12v?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Mikähän mahtaa c vectraa vaivata -03vm.1.8 16v.
tehnyt pidempään, akku ja laturi vaihdettu.
äsken kauppaan lähtiessä viimeksi..startata kun yrittää naksuttaa ihanku ajonesto olisi päällä ja kun sain käyntiin oli mittarit nollissa kaikki ja pelkät punaiset valot paloi, lataus yms.valot. ei tee aina vaan satunnaisesti..
onko joku kosteus juttu vai mistä alkaisi tutkimaan.
Vaikka mittarit menisi kesken ajon nollaan ym.toimii muu sähkö ja auto normaalisti
laakerivika, niin paljon väljää että heittää vaihteen päältä esim moottorijarrutuksen jälkeen kun painat kaasua.Woody kirjoitti:Säädin ja pumppuhan tuossa on vaihdettu. Mutta mistä johtuu että nelonen putoilee päältä?
Onko jossain 20ne tai c20ne moottoreissa trikkeripyörä vakiona?
Corsa A, Corsa B
Niin ja nimenomaa kaikissa ei jossain.blex84 kirjoitti:On kampiakselissa lohkon sisällä
C16SE Bensanpaine ???
3,1-3,2bar näyttää mulla asconassa mittari.
