Ongelma puhaltimen puhalluksessa
fintope
Osaako joku neuvoa eli kyseessä olisi vectra 98 ilmastoitu ilmastointi ei toimi mutta puhallin moottori toimii ihan hyvin mutta ei puhalla edes 4:sella sisälle kuin pienen hönkäyksen missä vika?
Sit toinen vika ajaa monttuun niin repsikan takapää kolahtaa mistä etsiä vikaa
HerraIhme
Re: Ongelma puhaltimen puhalluksessa
Olisiko käynyt niin että lämmittimen kenno on täynnä lehtiä ja havuja? Se nyt ekana tulee mieleen.
Onko raitisilmasuodatin vaihdettu milloin viimeksi ??
fintope
Viikko sitten vaihdoin eikä sen pitäisi vaikuttaa kyseiseen ongelmaan koska suodatin tulee puhallin moottorin päälle...
Onko koskaan puhaltanut kunnolla, vai onko vika tullut hiljattain?
Pyöriihän puhaltimen moottori oikeinpäin?
fintope
Mitenköhän se pyörimis suunnan voi tarkistaa kun johto ei mene kuin vain ja ainoastaan toiste päin.en tiedä onko koskaan tominut kunnolla koska ostin sen kk sitten
HerraIhme
Hetkinen... Oletko ihan satavarma ettei ilmastointi toimi? Meinaan jos vedenpoistoletku on tukossa niin kennon vetää jäihin ja ei puhalla ilmaa kuin vähän ja sekään ei ile viileää. Tosin silloin puhaltaa hyvin yön seisomisen jälkeen muutaman minuutin ennen kuin vetää uudestaan tukkoon.
fintope
Osaatkos kertoa mistä voisin kyseistä letkua katsella ja tutkia onko tukossa vai ei.
HerraIhme
Mä lähtisin siittä liikkeelle et katsoisin onko edes imastointi päällä. Eli kun auto on käyny jonnin aikaa niin lämppäriputhrt pitäs olla kuumia. Mutta niiden lähellä pitäisi olla ilmastoinnin selvästi kylmä putki. En tunne juuri tuota automallia mutta kondenssivedenpoisto lähtee aina ilmastointikennon alareunasta, yleensä konehuoneen puolella ja alaspäin.
fintope
Voiko tuolla olla vaikutusta ilmavirtaiksen tehoon eli puhaltaako lujempaa jos kondensio vesiletku ei olisi tukossa???
HerraIhme
Ajattela asia näin. Sulla on kaksi kennoa peräkkäin, toinen lämmittää ja toinen jäähdyttää. Ilma puhalletaan niiden läpi ja saadaan haluttu lämpötila. Kondenssiovesiletku menee tukkoon ja vesi ei pääse minnekkään. Jäähdyskenno on pakkasella ja vesi jäädyttää sen umpeen ja ilma ei enää pääse läpi.fintope kirjoitti:Voiko tuolla olla vaikutusta ilmavirtaiksen tehoon eli puhaltaako lujempaa jos kondensio vesiletku ei olisi tukossa???
fintope
Tuttu epäili että olisi etuvastus sökö voiko pitää paikkaansa? Onko vaikea vaihtaa/missä päin autoa sijaitsee?
Etuvastus ei vaikuta suurimpaan nopeuteen.fintope kirjoitti:Tuttu epäili että olisi etuvastus sökö voiko pitää paikkaansa? Onko vaikea vaihtaa/missä päin autoa sijaitsee?
Jos vaihtoehtoja puhaltimen nopeudelle on vaikka 0-4, niin 1-3 menee etuvastuksen kautta ja 4 menee suoraan.
Eli sen voi unohtaa melko suoraan.
fintope
En tiedä kirjotanko vaikeasti tämän asian...mutta kun puhallin on 4:sella niin suuttimista tulee ilmaa yhtä hyvin kuin puhallin olisi 1:sellä eli ei paljon mitään ilmaa tule...kun taas puhallin olisi 4:sella niin ekkös sen puhalluksen pitäisi tulla niin lujaa että jakauskin menisi vinoon
Joojoo on se tajuttu. Siksi tuossa kysytäänki että olisko kenno tukossa.
Pyöriikö se puhallin edes?
